Текущее время: 14 май 2024, 16:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 21:14
Всех Приветствую. Прошу помощи с ноутбуком.
Неисправность : выключается при загрузке Windows.
Опыта в ремонте мат. плат у меня почти нет, мерял напряжение на дросселях:
+VCC_CORE 1.034 v (меняется 1.025 - 1.034)
+1.5V_SUS , +0.75V_DDR_VTT присутствуют
Снял осцилограмму +VCC_CORE и есть подозрения на ее "правильность".
Заказал танталы 330мкф. Пока едут, сижу изучаю схему и решил создать тему. Может встречалось у кого подобное? Куда копать посоветуйте)
 Заголовок сообщения: Re: TimelineX 5820tg (Quanta ZR7B) Выключается при загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 00:21
Есть возможность поставить другой процессор?
Осциллограф есть. Посмотрите сигналы на дрейнах транзисторов в фазах питания. Сравните картинки. Может ШИМ шалит.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 01:23
Процессора на подмену, к сожалению нет. Осциллограмму снимал перед дросселем, т.е получается на дрейнах?
 ! RsM писал(а):
Идите ка перечитайте правила, особенно касательно вложений, пока не получили карточку красную. И какой смысл перед дросселем снимать? - нас интересует что после него, в частности уровень пульсаций на AC couple
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 18:11
Извиняюсь. Правила перечитал.
На выходе дросселя (0.56uH) +vgfx_axg.jpg - этот показался подозрительным, через секунду график имеет следующий вид: vgfx_axg 2.jpg и еще через пару секунд ноутбук выключается.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 18:22
бук вообще в бездействии оставляли включенным просто на биосе? выключается или только на загрузке ОС такое поведение?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 19:13
В биосе работает нормально. Только при загрузке ОС. Появляется надпись на экране "Запуск Windows", вентилятор набирает обороты и выключается.
Вот что на дрейне полевиков:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 14:43
Была проблема с жестким диском, диск подменил, вроде все нормально работало сутки на столе, теперь опять то же: кулер начинает раскручиваться после прохода биоса и все выключается. Никак не дает покоя зашумленное питание дискретного видео чипа , может ли это быть результатом высокого потребления и причиной отключения, как считаете? Сопротивление на конденсаторах мерил, 10.6 ом.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 21:12
Разбираюсь с термозащитой, если я всё правильно понял, то сигнал SYS_SHDN# активен, когда притянут к земле? Скажите, кто знает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 07:57
Я, я знаю! :hi_hi_hi:
ВСЕ сигналы с # на конце 0 - активный.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:53
Термозащита не срабатывает, на SYS_SHDN# 5 вольт.
Сейчас смотрю на сигнал SML1ALERT# который выдается северным мостом на ЕС и на драйвер кулера, учитывая, что кулер при старте пытается выйти на максимальные обороты и на этом система выключается, померил напряжение на SML1ALERT# / GPIO74 (идет на ЕС) там при старте напряжение 2.3 вольт, по мере увеличения оборотов кулера напряжение поднимается до 2.69 вольт и система отключается... Север BD82HM55.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:18
mnrg
Мне кажется, что вы слишком усложняете дефект.
Есть у меня подозрение, что проблема с видеочипом потому и выключается.
Давайте сначала:
- в безопасном режиме грузится?
- с другого диска грузится?
- в LiveCD грузится?
Попробовать обесточить питание видео, может на встроенном в процессор будет работать.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:39
В этой кванте в биосе есть пункт про переключение графики. Что то вроде Switchable-DGPU_Only.
Переключитесь на дискретное, кина не будет - видеочипу кирдык..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:43
Черномор
У тебя память как у слона. :hi_hi_hi:
Я вот таких подробностей не помню никогда...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 15:54
MSF113, запоминается, обычно, то с чем долго паришься.
С этим мелким бучком как раз тот случай. Несколько лет назад, когда поперла в ремонт дуальная графика, он был одним из первых у меня с бедой есть кино--потом пропало при загрузке.
Запомнилось :-):
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 16:03
MSF113 писал(а):
mnrg
Давайте сначала:
Грузился с флешки и с другого жесткого: проходит биос и выключается при наборе оборотов кулера, иногда, если грузиться с флешки проскакивает картинка меню и кулер немного быстрее успевает раскрутиться потом выключается.
В биосе есть выбор дискреный гп или переключаемый. Ставлю дискретный, ничего не меняется. Отключить физически питание видео проще отпаять дроссель или каким другим методом?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 16:19
А если в DOS загрузить? Hiren's boot CD какой нибудь, подождать минуты 3, а потом тест памяти запустить?
Питание видео несколько способов есть.
Лучше когда все остается на месте, а отключается чисто нагрузка (если перемычка на плате есть).
Далее дроссель по входу на ключи по 19В (если есть)
Или верхний ключ (ключи) по питанию видео.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 18:05
Дальше биоса ничего не грузиться, оперативку менял - не она. Отключить, если по схеме, pq34 и pq35 ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 18:33
Отключил pq34 и pq35 включился, вентилятор выше среднего, черный экран, опроса жесткого или флешки нет, но не выключается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:26
Значит с отключеным внешним видео не хочет работать…
В дос то работает?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 19:34
В дос то работает?
В досе тоже не работает.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 00:56
Может подобное происходить при неисправности одной из фаз питания цпу?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 07:47
Lan, card reader проверяли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 13:18
LAN приходит 3в .
Сard reader проверил питание на контроллере 1.8 и 3 вольт присутствуют.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 14:50
в общем моё мнение того что вам нужно сделать в этой ситуации чтобы понять на чем же у вас вырубается загрузка это поставить загрузку винды с логированием ... а дальше читать .. и еще желательно несколько стартов сделать чтобы убедиться в каком месте у вас загрузка вешается ... ну и потом линя грузите .. эта система много на что ругаться в прямом эфире умеет ... для диагностики неизвестного\плавающего дефекта вполне годится ... может мысли появятся .. а то как уже писали в оффтопе штатный экстрасенс в отпуске )))) логи кстати можно и сюда для разбора выложить ...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 15:26
Ребят,обнаружил тут странные вещи. Шарики припоя, разных размеров раскиданы по всей плате с двух сторон и один из них, обнаружил рядом с ISL62881HRZ-T и он похоже накрылся. Были ситуации, когда вообще не включался, вот и сейчас перестал :-( Напряжение на +VGFX_AXG 0.24 вольт шима на полевиках нет. Выяснил, что ноут был больше месяца на диагностике в сц, там пришли к выводу о необходимости замены материнской платы. Там чтоль шариков насыпали или заводские? Ничего не понимаю...
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 18 секунд: ----------
Есть флешка с backtrack5 пойдет? Просто с линуксом мало знаком.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 17:03
подойдет но лучше бы просто голый дистриб типа убунты 10.10 ... более новые как-то странно помоему работают .. но это лично мои наблюдения .. у трэка вырезан звук и сетку приходится руками поднимать .. но для прогрузки вполне норм .. ну а лог венды тоже бы неплохо ... трабла то в конце концов именно на ней ..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 19:58
Никак не пойму, что в схеме обозначают MIL ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 08:36
Могу (и скорее всего) заблуждаться, но как по мне - тут кроме хаба и дискрета, да пары ШИМов больше грешить не на что особо.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 12:33
Что вы имеете в виду под словом хаб это BD82HM55? Дискрет это дискретное видео?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 14:00
все верно.
MIL - единица измерения ширины дорожек.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss (Acer Aspire TimelineX 5820TG-333G50Mnss) Нет изображения
olegrubalchenko
12
4107
11 дек 2015, 01:14
olegrubalchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire TimelineX 5820TG (Quanta ZR7B ) Нет инициализации
DmitriiK
02 май 2017, 23:17
DmitriiK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5820TG (ZR7B) зависает
Koe
908
02 апр 2023, 17:29
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5820t (ZR7B) циклическое отключение
Clocker
26 окт 2014, 01:16
Clocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5820T (ZR7B) Отключение через 2-3 сек.
Kacher
30 окт 2014, 15:27
Kacher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96, bridecors, darmanew, episcop11, Volfla и гости: 23
