Текущее время: 30 апр 2024, 18:00
PATER
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 фев 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:30 Наличности на руках: 75.81
Сообщения: 149 Откуда: Бишкек
Kaz'el' писал(а): только мать NEW71 LA-5893P Rev 1.0 разница только в видеочипах распаял PJ22 виндос видит только интел видюху но изо на матрице нет проц подкидывал... хз
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 фев 2015, 15:57 |
PATER писал(а): с какого вывода должен вывод изо на матрицу PCH TXOUT или VGA TXOUT Посмотрите где стоят резисторы около путого места под U3. Рядом - изо с видеочипа, с другой стороны платы - с PCH.
PATER
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу Добавлено: 03 фев 2015, 16:17 |
Черномор писал(а): Посмотрите где стоят резисторы около путого места под U3. Рядом - изо с видеочипа, с другой стороны платы - с PCH. с обратки ..... выходит РСН приплывает...?? есть смысл перепаять на видео? хотя бы для констатации факта или есчо что то надо будет менять?
PATER
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО] Добавлено: 03 фев 2015, 16:59 |
Черномор писал(а): Можно и перепаять, можно попробовать на хаб понажимать в углу BJ53, там LVDS кучкуются, аккурат под клавишей пробел.. Так и есть ... Спасибо за помощь будем пятаки востанавливать
