Текущее время: 17 май 2024, 19:13
 Заголовок сообщения: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:13
ACER 5742G
PEW71 LA-5894P
хаб BD82HM55
Видео N13M-GE3-A1
Проц Core I3-380M
Нет изо на матрицу
на VGA выводит без проблем winда обе видюхи видит дрова стоят
матрица вкл подсветка зажигается но вывода изо нет (серый фон)
Матрица , шлейф процессор подкинуты с рабочего изменений нет
биус с официального сайта зашит
пробежался по выводам LVDS замерил сопротивление аномалий нет
видюха на прогрев не ведется
с какого вывода должен вывод изо на матрицу PCH TXOUT или VGA TXOUT ??
чет не верится что GT610M померла по vga проблем не видно..
можно болие точно констатировать без замены чипа?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:19
такая же проблема
только мать NEW71 LA-5893P Rev 1.0
тема создана 30 мин назад
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:43
разница только в видеочипах
распаял PJ22
виндос видит только интел видюху но изо на матрице нет
проц подкидывал...
хз
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 15:57
Посмотрите где стоят резисторы около путого места под U3.
Рядом - изо с видеочипа, с другой стороны платы - с PCH.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:17
с обратки .....
выходит РСН приплывает...??
есть смысл перепаять на видео? хотя бы для констатации факта или есчо что то надо будет менять?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:43
Можно и перепаять, можно попробовать на хаб понажимать в углу BJ53, там LVDS кучкуются, аккурат под клавишей пробел..
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742G (PEW71 LA-5894P) Нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 16:59
Так и есть ...
Спасибо за помощь будем пятаки востанавливать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (PEW71 LA-5894P) Не включается нет дежурки 3.3V прошу помощи.
senj83
05 янв 2016, 23:11
senj83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742G (PEW71 LA-5894P) не включается.
ds.80
06 сен 2016, 20:01
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P REV 1.0 (PEW71)) Нет Напряжения B+, закрыты входные ключи
bicmark
12
2457
24 сен 2019, 19:34
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Нет изображение на матрицу, на внешний есть
Vishnya
3203
02 июн 2016, 17:53
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается
vahdat91
17
5419
10 фев 2016, 11:42
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu, sav5013, Yandex [BOT] и гости: 33
