Текущее время: 05 май 2024, 11:11
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта. Добавлено: 24 фев 2015, 16:23 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
romica писал(а): 100 нога мульта(EC_RSMRST# = 3.3V) Тут необходимо уточнить. 3,3в на этом пине должны подняться после нажатия на кнопку. Пин резюмирующий, обозначен знаком # и 0 до нажатия на кнопку, говорит о готовности системы к включению. Еще хотелось бы узнать сопротивление на PL10 относительно "земли". После пробоя верхнего мосфета, зачастую бывают последствия, кроме шим и ключа.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта. Добавлено: 26 фев 2015, 11:05 |
romica писал(а): 32 нога мульта при нажатии кнопки включения падает до 0.4в А 117 пин как себя ведет? Транслирует ли мульт нажатие в хаб? Вообще заведомо исправный биос EC и такое поведение на RSMRST наводят на мысль о мульте. Прочитав про RSMRST в первом посте, я так и думал, что замер сделан после нажатия. Мне нужно было сразу уточнить и не махали бы хабами. Строго говоря, знаменитые условия запуска платы, написаны не полно, в частности умалчивается, что замеры нужно делать в режиме S5 (полностью отключенная плата с воткнутым адаптером). Пункты 0-3 нужно замерять до нажатия, а пункты 4-6 после.
romica
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта. [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2015, 14:39 |
Зарегистрирован: 05 янв 2012, 16:58 Наличности на руках: 34.07
Сообщения: 199 Откуда: haifa
darkas писал(а): если ещё есть у вас в ремонте ещё этот ноут, может подскажите какой элемент (резистор или конденсатор) стоит на этом месте. резистор - 22ом ---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 34 секунды: ---------- Заменил мульт, - без изменений. Решил внимательно пройти по всей RTC цепочке. Не понравился С193, решил его заменить. И случилось чудо, появился старт и все завелось! Вывод: мульт и хаб можно было не менять. Спасибо orbit, что направил на умные мысли!
