Текущее время: 25 май 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:19
Пришел с КЗ по 19в. Заменил пробитый PQ39 и PU12, появилось 5в и 3.3в.
Дежурка есть, на мульт 3.3в приходит. На кварце мульта генерация есть.
127 нога мульта( ACIN = 2.9в)
16 нога мульта (LID_SW# = 3.3)
100 нога мульта(EC_RSMRST# = 3.3V)
32 нога мульта при нажатии кнопки включения падает до 0.4в
Bios и EC прошил. На этом мысль остановилась.
При нажатии кнопки включения, мульт начинает обращаться к U31 и больше никакой активности.
Подскажите направление для дальнейшего поиска.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:37
необходимые условия старта http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 20:45
Если после нажатия кнопки, на 6 пине мульта (PM_SLP_S3#) и на 14 пине мульта (PM_SLP_S5#) сигналы не поднимаются до 3в, то следует менять хаб. Это справедливо при условии, что кварц (X1) генерирует.
Проверьте генерацию на RTC секции и указанные сигналы.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:56
На (PM_SLP_S3#) и (PM_SLP_S5#) сигналы отсутствуют. Генерация на Х1 есть, но сигнал выглядит странно(.
Замена хаба ничего не изменила. Кварц тоже заменил.
Перед включением залил чистый bios.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:23
Тут необходимо уточнить. 3,3в на этом пине должны подняться после нажатия на кнопку. Пин резюмирующий, обозначен знаком # и 0 до нажатия на кнопку, говорит о готовности системы к включению.
Еще хотелось бы узнать сопротивление на PL10 относительно "земли". После пробоя верхнего мосфета, зачастую бывают последствия, кроме шим и ключа.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 16:54
EC_RSMRST# при включении от б.п. выдает 3.3v постоянно, от батареи 0, после нажатия - 3.3в, росле повторного гажатия - 0.
Сопротивление на PL10 относительно "земли" - в одну сторону больше 2000ом, в другую 260ом
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 11:51
Процессор надо бы подкинуть. Что то терзают сомнения по поводу +VGFX_CORE, могло достаться ему с 19в. RSMRST себя так вести не должен.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 14:40
Процессор менял. Тоже без изменений. Сопротивление измерял со снятым процессором.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:05
А 117 пин как себя ведет? Транслирует ли мульт нажатие в хаб?
Вообще заведомо исправный биос EC и такое поведение на RSMRST наводят на мысль о мульте.
Прочитав про RSMRST в первом посте, я так и думал, что замер сделан после нажатия. Мне нужно было сразу уточнить и не махали бы хабами.
Строго говоря, знаменитые условия запуска платы, написаны не полно, в частности умалчивается, что замеры нужно делать в режиме S5 (полностью отключенная плата с воткнутым адаптером). Пункты 0-3 нужно замерять до нажатия, а пункты 4-6 после.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:30
На 117 пине при нажатии сигнал падает почти до 0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Попробую перекинуть мульт, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:09
[quote="romica"]
если ещё есть у вас в ремонте ещё этот ноут, может подскажите какой элемент (резистор или конденсатор) стоит на этом месте. Посмотрите тему пожалуйста viewtopic.php?f=59&t=29888&hilit=%2Ala+6582%2A . :-(
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742z (LA-6582P) Нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 14:39
резистор - 22ом
---------- Добавлено спустя 3 часа 5 минут 34 секунды: ----------
Заменил мульт, - без изменений.
Решил внимательно пройти по всей RTC цепочке. Не понравился С193, решил его заменить. И случилось чудо, появился старт и все завелось!
Вывод: мульт и хаб можно было не менять.
Спасибо orbit, что направил на умные мысли!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5742z (la-6582p) Звуковуха тормозит воспроизведение
Shooter75
1787
31 авг 2016, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5742z (la-6582p) при верефикации ребукт
Дмитрий Никулин
16 фев 2016, 12:02
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742Z (LA-6582P rev 1.0) Циклическая перезагрузка до логотипа
hobik
01 апр 2020, 13:56
hobik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: renat, Yandex [BOT] и гости: 12
