shat писал(а):
Там прямо на схеме подписано - ALC268_SENSE.
тут я разобрался,действительно всё просто! там все в порядке при подключении наушников и гарнитуры сопротивление меняется как по схеме и микруха под позицией u48 так же отрабатывает. ткните пожалуйста, где не выполняются условия для запуска звука- такие вот замеры на кодеке
ALC 888S первая нога-DVDD-3,4в 25 нога-AVDD1-4,7в а вот AVDD2 низкий 0,4в RESET# 2,2в SYNC-2в BCLK-2в
MAX9789A PVDD-5в CPVDD,HPVDD- 5в VDD-5в REGEN-5в VOUT-4,7в BIAS-0в SPKR_EN#-5в
U55 заменил на новый замеры-сток 5в, затвор 0.016в истоком на землю
