Текущее время: 23 май 2024, 04:32
 Заголовок сообщения: aspire7736zg (Wistron_JV71-MV_DDR3_Madison_09924-1_Rev-1) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 16:27
приветствую, ноутбук после залития водой. менялось многое- микросхемы дежурных питаний, силовые транзисторы по 19 вольтам пару конденсаторов пару резюков из за которых ноут не выходил из перезагрузки и не выключался с кнопки ( проблемы с S0, S3, S5) так же под замену попал южный мост. после всех действий ноутбук загрузился, в диспетчере есть одно звуковое устройство (high default audio). драйвер стоит,устройство типа работает нормально, значок звука на панели инструментов перечёркнут- при диагностики пишет нет подключенных воспроизводящих устройств. аудио кодек стоял AC888S не найдя аналогичный решил поэкспериментировать и поставил AC883, результат тот же.не могу понять по схеме как кодек понимает что подключено к нему? да после кодека стоит усилитель MAX9789A-GP. Помогите разобраться со звуком, не разу не приходилось иметь дело с ним
 Заголовок сообщения: Re: aspire7736zg (Wistron_JV71-MV_DDR3_Madison_09924-1_Rev-1) нет звука
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 17:48
kot0065
Там прямо на схеме подписано - ALC268_SENSE.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 26 сен 2015, 12:31
тут я разобрался,действительно всё просто! там все в порядке при подключении наушников и гарнитуры сопротивление меняется как по схеме и микруха под позицией u48 так же отрабатывает. ткните пожалуйста, где не выполняются условия для запуска звука- такие вот замеры на кодеке
ALC 888S первая нога-DVDD-3,4в 25 нога-AVDD1-4,7в а вот AVDD2 низкий 0,4в RESET# 2,2в SYNC-2в BCLK-2в
MAX9789A PVDD-5в CPVDD,HPVDD- 5в VDD-5в REGEN-5в VOUT-4,7в BIAS-0в SPKR_EN#-5в
U55 заменил на новый замеры-сток 5в, затвор 0.016в истоком на землю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) чем заменить видео 216-0729042
Vishnya
31 янв 2019, 01:40
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 7736zg (JV71-MV DDR3 M96 MB 09924-1) замена видео
nik0
06 дек 2023, 21:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите найти boardview JV71-MV ревизия 09924-1 ноутбука Acer Aspire 7736G
Владимир14
26 дек 2019, 22:24
Владимир14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire7736zg (JV71-MV) не включается
Виктор1985
22 авг 2023, 20:04
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011)) Какой видео чип должен стоять
LitvinGB
3483
29 июл 2014, 14:31
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
