Зарегистрирован: 03 окт 2015, 22:56 Наличности на руках: 50.32 Сообщения: 63 Откуда: Украина
Есть такая проблема с ноутбуком Acer Extensa 5620. При подключении ЗУ ( 19v, 3,42A, 65W) зависает изображение( НЕ АРТЕФАКТЫ, может белым цветом может синим цветом, черным и так далее.) Но при этом все кнопки реагируют. Меняешь подсветку матрицы кнопкой Fn+стрелки ЛЕВО, ПРАВО реагирует, громкость-слышны динамики).Но при включении с отключенным ЗУ, только на АКБ, все работает без проблем, и ИГРЫ пашут, и не зависает ничего. Только подключи ЗУ. через секунд 10-15 зависает. В Безопасном режиме работает все, как и с ЗУ, так и без него. Ставил Ubuntu 14 и XP,Win7. В первом варианте на Ubuntu все ОК. А в хрюше и семерке все тоже самые симптомы. Вывод сделал что дрова не надо устанавливать что бы он не зависал, но это же не вариант.Прогреть видеочип - думаю последним делом, если ничего поможет.
Прошу помощи, У Вас дорогие ребята. Спасибо заранее.
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 59
