Текущее время: 11 май 2024, 10:51
 Заголовок сообщения: Acer Extensa (5620) Зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 23:00
Есть такая проблема с ноутбуком Acer Extensa 5620.
При подключении ЗУ ( 19v, 3,42A, 65W) зависает изображение( НЕ АРТЕФАКТЫ, может белым цветом может синим цветом, черным и так далее.) Но при этом все кнопки реагируют. Меняешь подсветку матрицы кнопкой Fn+стрелки ЛЕВО, ПРАВО реагирует, громкость-слышны динамики).Но при включении с отключенным ЗУ, только на АКБ, все работает без проблем, и ИГРЫ пашут, и не зависает ничего. Только подключи ЗУ. через секунд 10-15 зависает. В Безопасном режиме работает все, как и с ЗУ, так и без него. Ставил Ubuntu 14 и XP,Win7. В первом варианте на Ubuntu все ОК. А в хрюше и семерке все тоже самые симптомы. Вывод сделал что дрова не надо устанавливать что бы он не зависал, но это же не вариант.Прогреть видеочип - думаю последним делом, если ничего поможет.
Прошу помощи, У Вас дорогие ребята. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa (5620) Зависает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 01:15
Промеряй напряжение зарядки под нагрузкой. Возможно в ней емкости подсохли и не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 01:58
С ЗУ все гуд.менял даже на другую рабочую 90W, тоже самое. Но без ЗУ, только АКБ на полных нагрузках работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 09:00
Проверьте работу чаржера.Особое внимание на входные полевики и их окружение.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015, 21:08
Вот что заметил при разборке, первым делом был пробит ЗАЩИТНЫЙ ДИОД D21( думаю и за питателя вышел из строя) А что могло дальше еще убить?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:26
Возможно D21 выгорел из-за переполюсовки 19 вольт.Смотрите U40,U41.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 01:57
отребболил но все равно проблема осталась.Каким то чудом полтора дня поработал не зависал.
и снова картина маслом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5620 (5620) нет подсветки
teslaaa
2534
09 дек 2015, 15:19
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (wistron columbia tangiz (48.4t301.01t)) Не включается
eugkov
10 янв 2015, 12:02
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620 (COLUMBIA MB 06236-1N ) Греется ШИМ MAX8744ETJ-GPU-U60
SpiritAT
3239
15 июл 2016, 16:00
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5620 (Columbia_MB 06236-1T) Черный экран + перезагрузка
kirienko
14 ноя 2018, 21:22
kirienko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f, Felix-irk, ramsujot, ValeDeMare и гости: 27
