Текущее время: 07 май 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 13:53
Здравствуйте!
Пришёл ноут с диагнозом - не включается, т.к нет дежурок +5vpcu и +3.3vpcu
Дежурка собрана на rt8223p, шимку менял, биос шил,мульт менял, сопротивление на дроселях 3.3в и 5в примерно около 1200Ом, с лабороторного БП давал питания на дросели 3.3в и 5в - потреб в норме около 0.07А
Напряжения RT8223:
vreg3(8)=3,3 B
vreg5(17)=5 B
ref(3)=2 B
en(13)=5,3 B
VIN(16)=19 B
ENC(18)=3.3В
ENTRIP1(1)=1.15в
ENTRIP2(6)=0.8в
LGATE1(19)=5в - откуда здесь это напряжение,мне непонятно.
Вроде дежурка должна быть,по условиям запуска шимки, прошу Вашей помощи...
 Заголовок сообщения: Re: ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 18:55
PQ27 и PQ30 на 1.2.3 ноге напряжение есть?
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 13:48
нету на этих ногах напряжения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:41
А 19в. на них приходит?Если нет, смотрите линию 19в.Если приходит - PQ27 и PQ30 менять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:44
Проверьте на КЗ за ключами PQ23-PQ25, PQ33, или разорвите перемычки JP13, JP16.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 10:23
19 вольт приходит, все четыре ключа менял
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
эти перемычки есть только на схеме, на плате же физически их нету, КЗ за ключами PQ23-PQ25, PQ33 нету, полтергейст какой то
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 14:13
отдал без ремонта :ne_ne_ne:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) Нужна схема
shahboztjk
13 сен 2014, 13:05
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g zrp (daozrpmb6co rev. c) После стороннего сервиса !! нужна схема и моральная поддержка )
algeon
11 июл 2015, 11:10
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire V5-551 (DAOZRPMB6CO Rev: C) Не включается от БП
oleg152rus
13
1596
20 ноя 2020, 00:01
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнку Acer Aspire V5-551 Quanta ZRP
в форуме Куплю | Buy
sergei21
14 янв 2015, 23:27
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (Quanta ZRP) проблема с запуском
Mr.As
10 окт 2015, 18:49
Mr.As Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
