Текущее время: 19 май 2024, 15:30
rinat099
Заголовок сообщения: ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки Добавлено: 24 ноя 2015, 13:53 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 14:26 Наличности на руках: 141.02
Сообщения: 96 Откуда: Уфа
Здравствуйте! Пришёл ноут с диагнозом - не включается, т.к нет дежурок +5vpcu и +3.3vpcu Дежурка собрана на rt8223p, шимку менял, биос шил,мульт менял, сопротивление на дроселях 3.3в и 5в примерно около 1200Ом, с лабороторного БП давал питания на дросели 3.3в и 5в - потреб в норме около 0.07А Напряжения RT8223: vreg3(8)=3,3 B vreg5(17)=5 B ref(3)=2 B en(13)=5,3 B VIN(16)=19 B ENC(18)=3.3В ENTRIP1(1)=1.15в ENTRIP2(6)=0.8в LGATE1(19)=5в - откуда здесь это напряжение,мне непонятно. Вроде дежурка должна быть,по условиям запуска шимки, прошу Вашей помощи...
vialator
Заголовок сообщения: Re: ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки Добавлено: 25 ноя 2015, 17:41 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 00:31 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 185 Откуда: Санкт-Петербург
rinat099 писал(а): нету на этих ногах напряжения А 19в. на них приходит?Если нет, смотрите линию 19в.Если приходит - PQ27 и PQ30 менять.
_________________ За одного умного-трое дураков не катит
rinat099
Заголовок сообщения: Re: ACER v5-551 (QUANTA ZRP (daozrpmb6co)) нет дежурки Добавлено: 01 дек 2015, 10:23 |
vialator писал(а): rinat099 писал(а): нету на этих ногах напряжения А 19в. на них приходит?Если нет, смотрите линию 19в.Если приходит - PQ27 и PQ30 менять. 19 вольт приходит, все четыре ключа менял ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- morik59 писал(а): Проверьте на КЗ за ключами PQ23-PQ25, PQ33, или разорвите перемычки JP13, JP16. эти перемычки есть только на схеме, на плате же физически их нету, КЗ за ключами PQ23-PQ25, PQ33 нету, полтергейст какой то
