Добрый день
ноутбук sony при подключении ЗУ загорается индикатор заряда акб, после нажатия на 1-2 секунды загорается значок wifi и гаснет, дальше никакой реакции нет на кнопку включения.
Разобрал дежурные напряжения 5 и 3,3в присутствуют. отключил АКБ, при подключении к ЛБП появляется потребление 1мА. После нажатия на кнопку включения появляется потребление примерно 30мА на пару секунд, после чего падает до 10мА греется vt1317 5в дросселя, и никакой реакции на зажатие и нажатия на кнопку вкл нет.
Биос прошивал ничего не изменилось. при нажатии на кнопку пит появляется напряжение на W25Q32BVSSIG +3VRUN на пару сек.
все напряжения которые поднимаются на дросселях на рис.
на дросселе PL10 1ом
может у кого была такая проблема?
