Текущее время: 16 май 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: Sony VPCSE2V9R (MBX-237 REV:1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 15:00
Добрый день
ноутбук sony при подключении ЗУ загорается индикатор заряда акб, после нажатия на 1-2 секунды загорается значок wifi и гаснет, дальше никакой реакции нет на кнопку включения.
Разобрал дежурные напряжения 5 и 3,3в присутствуют. отключил АКБ, при подключении к ЛБП появляется потребление 1мА. После нажатия на кнопку включения появляется потребление примерно 30мА на пару секунд, после чего падает до 10мА греется vt1317 5в дросселя, и никакой реакции на зажатие и нажатия на кнопку вкл нет.
Биос прошивал ничего не изменилось. при нажатии на кнопку пит появляется напряжение на W25Q32BVSSIG +3VRUN на пару сек.
все напряжения которые поднимаются на дросселях на рис.
на дросселе PL10 1ом
может у кого была такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSE2V9R (MBX-237 REV:1.2) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 15:50
Muxa25 писал(а):
Добрый день
Смотри Power Design Diagram
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 15:52
Меняй стекло, симптомы характерные.. К 5В кстати не относится, питание ядра проца.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 17:45
Заказал стекляшку поставлю отпишусь
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCSE2V9R (MBX-237 REV:1.2) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 16:57
Огромное СПАСИБО Черномору, замена стекляхи помогла ноут запустился! тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcsb2x9r (V030 MBX-237) Ищу дамп мульта MEC1609, MBX-237 REV1.2
в форуме Sony
Tyorlik
16
9570
16 янв 2015, 18:54
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-4121EV (MBX-237 REV: 1.2) Не включается, аккумулятор не заряжается
в форуме Sony
DVD-ROMa
13
8778
21 май 2015, 03:27
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-41418V (MBX-237 rev.1.2) Не включается, нет дежурных напряжений.
в форуме Sony
molle
14
4690
26 янв 2018, 22:25
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-4121bv (MBX-237 REV: 1.2) не включается
в форуме Sony
reddog
14
2821
30 авг 2021, 00:59
reddog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cenkerdem и гости: 22
