Текущее время: 27 апр 2024, 18:38
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE... Добавлено: 04 фев 2016, 16:13 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Расскажу честно, что и как с этой платой. Ноут этот пришел давно с проблемой "пописал кот на клавиатуру, не изо". Залито было в районе мульта с обратной стороны, попало также на слот памяти первый с края и на разъем клавы. Плату я помыл плохо, одним спиртом, не пропаивал ничего. С обратной стороны платы, под мультом, отгнили элементы (на фото). Плата заработала, ну и работала она какое-то время, потом я эту плату положил в долгий ящик, потому что еще была разбита матрица (как-то умудрились). Подарили в общем мне этот геморрой)) Тут на днях достал я ее, нет инициализации. Напряжение на проце, видео, памяти, биосе, мульте есть, Дежурка 5 и 3.3в есть. На памяти, кстати, 1.35В. Всю плату проглядел под микроскопом, промыл бензином, затем спиртом, высушил тщательно, затем поподнимал подозрительные микрухи, пропаял их и мелочевку, мультик тоже. Результат тот же самый: все напруги на месте, инициализации нет. Вычитку как посмотреть? Опишите, плиз. Далее, не знаю как плата работала с отсутствующими и отгнившими элементами под мультом, но она как-то работала. Теперь вот хочу восстановить эту мелочевку, не подскажете номиналы? В общем, если подскажет кто-нибудь поэтапно, куда смотреть, я буду премного благодарен. P.S. Из инструмента есть все: тестер, осцил, станция bga, фен, микроскоп, компаловская постка, программатор Воткнул постку в mini pci ex - пост код FE и мигает CLK... Восстановил мелочевку в этом месте по схеме...ничего не изменилось...помогите! Стер биос и попытался записать дамп с форума, выдает ошибку во время записи... Старый тоже не хочет обратно записываться! Записался с третьего раза, результат тот же FEh.... Есть у кого мысли?
Последний раз редактировалось TSARIVAN 05 фев 2016, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE... Добавлено: 04 фев 2016, 23:38 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Под рукой такой платы у сожалению нет, но исходя из этой темы viewtopic.php?f=59&t=32200 У вас во втором ряду не хватает резистора 100ком
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE... Добавлено: 05 фев 2016, 00:01 |
dexstile писал(а): Под рукой такой платы у сожалению нет, но исходя из этой темы viewtopic.php?f=59&t=32200 У вас во втором ряду не хватает резистора 100ком Да-да. я уже прочитал эту тему. Как я и написал выше, мелочевку я восстановил: 2 нулевика и 100 кОм резистор на месте...
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE... Добавлено: 05 фев 2016, 09:24 |
andrs2007 писал(а): а до кода FE много кодов пробегает? просто у меня на одном компале была подобная ситуация - стопорилась на F9, до него было много кодов, но изо не было. видео стояло атишное вроде 4007 чтоли. и когда диагностически дунул на него, то изо появилось на матрице. Судя по всему, ни одного не пробегает
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE... Добавлено: 28 июн 2016, 20:10 |
recordsman писал(а): Доброго дня похожая ситуация - не залит Aser Aspire 5541 пост коды пробегают, стоп на FE а биос чей? инсайд? смотрите по сигналам инсайда ---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ---------- Если проц/память подкидывались, то напряжения, биос смотреть...
