Расскажу честно, что и как с этой платой. Ноут этот пришел давно с проблемой "пописал кот на клавиатуру, не изо". Залито было в районе мульта с обратной стороны, попало также на слот памяти первый с края и на разъем клавы. Плату я помыл плохо, одним спиртом, не пропаивал ничего. С обратной стороны платы, под мультом, отгнили элементы (на фото). Плата заработала, ну и работала она какое-то время, потом я эту плату положил в долгий ящик, потому что еще была разбита матрица (как-то умудрились). Подарили в общем мне этот геморрой))
Тут на днях достал я ее, нет инициализации. Напряжение на проце, видео, памяти, биосе, мульте есть, Дежурка 5 и 3.3в есть. На памяти, кстати, 1.35В. Всю плату проглядел под микроскопом, промыл бензином, затем спиртом, высушил тщательно, затем поподнимал подозрительные микрухи, пропаял их и мелочевку, мультик тоже. Результат тот же самый: все напруги на месте, инициализации нет. Вычитку как посмотреть? Опишите, плиз.
Далее, не знаю как плата работала с отсутствующими и отгнившими элементами под мультом, но она как-то работала. Теперь вот хочу восстановить эту мелочевку, не подскажете номиналы?
В общем, если подскажет кто-нибудь поэтапно, куда смотреть, я буду премного благодарен.
P.S. Из инструмента есть все: тестер, осцил, станция bga, фен, микроскоп, компаловская постка, программатор
Воткнул постку в mini pci ex - пост код FE и мигает CLK...
Восстановил мелочевку в этом месте по схеме...ничего не изменилось...помогите!
Стер биос и попытался записать дамп с форума, выдает ошибку во время записи... Старый тоже не хочет обратно записываться!
Записался с третьего раза, результат тот же FEh.... Есть у кого мысли?
