Текущее время: 27 апр 2024, 23:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 16:13
Расскажу честно, что и как с этой платой. Ноут этот пришел давно с проблемой "пописал кот на клавиатуру, не изо". Залито было в районе мульта с обратной стороны, попало также на слот памяти первый с края и на разъем клавы. Плату я помыл плохо, одним спиртом, не пропаивал ничего. С обратной стороны платы, под мультом, отгнили элементы (на фото). Плата заработала, ну и работала она какое-то время, потом я эту плату положил в долгий ящик, потому что еще была разбита матрица (как-то умудрились). Подарили в общем мне этот геморрой))
Тут на днях достал я ее, нет инициализации. Напряжение на проце, видео, памяти, биосе, мульте есть, Дежурка 5 и 3.3в есть. На памяти, кстати, 1.35В. Всю плату проглядел под микроскопом, промыл бензином, затем спиртом, высушил тщательно, затем поподнимал подозрительные микрухи, пропаял их и мелочевку, мультик тоже. Результат тот же самый: все напруги на месте, инициализации нет. Вычитку как посмотреть? Опишите, плиз.
Далее, не знаю как плата работала с отсутствующими и отгнившими элементами под мультом, но она как-то работала. Теперь вот хочу восстановить эту мелочевку, не подскажете номиналы?
В общем, если подскажет кто-нибудь поэтапно, куда смотреть, я буду премного благодарен.
P.S. Из инструмента есть все: тестер, осцил, станция bga, фен, микроскоп, компаловская постка, программатор
Воткнул постку в mini pci ex - пост код FE и мигает CLK...
Восстановил мелочевку в этом месте по схеме...ничего не изменилось...помогите!
Стер биос и попытался записать дамп с форума, выдает ошибку во время записи... Старый тоже не хочет обратно записываться!
Записался с третьего раза, результат тот же FEh.... Есть у кого мысли?
Последний раз редактировалось TSARIVAN 05 фев 2016, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Пост-код FE...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:38
Под рукой такой платы у сожалению нет, но исходя из этой темы viewtopic.php?f=59&t=32200 У вас во втором ряду не хватает резистора 100ком
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 00:01
Да-да. я уже прочитал эту тему. Как я и написал выше, мелочевку я восстановил: 2 нулевика и 100 кОм резистор на месте...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:54
а до кода FE много кодов пробегает? просто у меня на одном компале была подобная ситуация - стопорилась на F9, до него было много кодов, но изо не было. видео стояло атишное вроде 4007 чтоли. и когда диагностически дунул на него, то изо появилось на матрице.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:24
Судя по всему, ни одного не пробегает
СообщениеДобавлено: 28 мар 2016, 17:15
фото для удобства
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 20:53
Кто разобрался с данным ноутом? Точно такая поломка, не залит! пост FEh
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 21:09
Плату кинул в разбор. Если FEh сразу же как у меня, то хз. Если же посты бегут какие-то до FEh, создайте тему, подумаем.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:09
сразу FE
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 19:55
Доброго дня
похожая ситуация - не залит
Aser Aspire 5541
пост коды пробегают, стоп на FE
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:10
recordsman писал(а):
Доброго дня
Aser Aspire 5541
а биос чей? инсайд? смотрите по сигналам инсайда
---------- Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: ----------
Если проц/память подкидывались, то напряжения, биос смотреть...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 13:24
Спасибо, в результате вскрытия, термопрофиль под видео ATI 216-0728018 практически высох
реагирует на прогрев, изо появилось, есть старт и загрузка ОС.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 18:46
Это ненадолго.. Под замену.
PS - долго думал, откуда на LA-9531P взялся 8018 видик.. потом перечел, дошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (предположительно) (LA-9531P rev.1A) Пост код 40H
Aleksey_56
1025
09 янв 2019, 09:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) Нет картинки
SnakeSPB
07 окт 2015, 13:20
SnakeSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6041
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A)) определение видеочипа
4erniyby
3144
25 ноя 2016, 10:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A) какое сопротивление по +3VS?
_AVP_
18 июн 2020, 21:09
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kungrad и гости: 47
