Текущее время: 27 апр 2024, 14:11
slavashoot
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 12 фев 2016, 17:51 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 18:58 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 69 Откуда: Ульяновск
Вроде как ответ viewtopic.php?p=116107Ищите родной чип, меньше риска потерянного бюджета.
_________________ Нет ничего невозможного. Есть только сроки, которые необходимы для выполнения поставленной перед ним задачи! PI: С1-79, Z3X Jtag, Z3X Box, RT809H, eJTAG USB-TT
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 12 фев 2016, 18:14 |
Straiper писал(а): возможно ли замена видео карты 216-0772000 на 216-0774007 Ставьте, биос JV50116 (а может и другие) чип поддерживает, ничего переделывать не нужно.
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 12 фев 2016, 20:06 |
Зарегистрирован: 04 окт 2010, 21:50 Наличности на руках: 18.73
Сообщения: 146 Откуда: Odessa
Черномор писал(а): Ставьте, биос JV50116 (а может и другие) чип поддерживает скажите пожалуйста, а 216-0774007 пойдет или какой-то другой ставить? чтоб не ошибиться !!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- slavashoot писал(а): Ищите родной чип, меньше риска потерянного бюджета. 216-0772000 этих чипов нет на рынке, а если есть то это ремарк
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 13 фев 2016, 12:27 |
Огромное спасибо если успею сегодня попробую )) ---------- Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: ---------- Черномор писал(а): 216-0774007 будет на ней работать как там и был, без каких либо дополнительных ухищрений. Если он новый, не перемаркирован и вы его не убьете. Так понятнее? прости пожалуйста за назойливость есть в наличии два чипа 216-0774009 и 216-0774008 какой-то из них станет
sip
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 13 фев 2016, 13:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
Вы хотя бы на размер посмотрели 216-0774009, прежде чем спрашивать 216-0774008 очень сомневаюсь, что его айди будет прописан в биосе. http://www.partsdirect.ru/goods/93917/ - вот покупал недавно нормальный не перемарк.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 16 фев 2016, 20:32 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
sip писал(а): В http://www.partsdirect.ru/goods/93917/ - вот покупал недавно нормальный не перемарк. не верю. хоть и контора хорошая
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 24 фев 2016, 18:19 |
продолжения следует преобрел чип 216-0774211 поставил и получилось вот так,память или чип куда копать ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): не верю. хоть и контора хорошая Макс я тебя уважаю поэтому тоже им не верю я лучше у своих у проверенных буду брать чипы ;-)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 24 фев 2016, 19:03 |
Straiper писал(а): преобрел чип 216-0774211 поставил и получилось вот так Меня два момента в этой теме удивляют: - Как он у вас вообще завелся без поддержки в биосе - Зачем настойчиво спрашивать что то одно, получать ответ, а затем делать совсем по другому?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 25 фев 2016, 01:37 |
Не участник АСЦ |
Черномор писал(а): Straiper писал(а): - Как он у вас вообще завелся без поддержки в биосе это мой сосед у меня брал и чип и прошивку
Straiper
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5740 (JV50-CP MB) замена видео карты Добавлено: 27 фев 2016, 14:49 |
Черномор писал(а): Зачем настойчиво спрашивать что то одно, получать ответ, а затем делать совсем по другому? Прости пожалуйста за настойчивость, то что было то и поставил, чипы беру в основном у Макса, так как ставлю 10 из 10 когда у него нет беру у Степы, вот что есть и что получилось что подскажете ??? ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 47 секунд: ---------- Всем ОГРОМНОЕ спасибо перекатал память все заработало
