Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: Замена 216-0772000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 07:19
Вопрос такой возник: Надо ли при такой замене отключать (снимать) лишнюю память и править биос? Или достаточно поменять чип?
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 5 секунд: ----------
Quanta lx89
 Заголовок сообщения: Re: Замена 216-0772000 на 216-0774007
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:22
Если ставить 216-0774007 то память снимать обезательно, но на вашей платформе и биос править надо
Вот тема похожая http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=60779
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 13:56
Читал. Там если 2003 ставить, то все делать надо. А, по поводу 4007 мало толкового.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 12:22
Делал такую замену на ZR7B во время дефицита 2000-х.
Память "лишнюю" не снимал, биос не правил, страпы не трогал, работало.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 18:16
После замены те же симптомы. Черный экран после установки дров. Клиент не захотел ждать и я выкупил ноут, пустил его на "мясо", много вкусного для меня в нем было :e-d-a: :).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:02
Менял на LX89 0772000 на 0774007. Ничего переделывать не надо. Последний биос с оффю сайта все поддерживает. Определяется как HD 5470. И все работает правильно.
Ремонт ноутбуков в Череповце
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 216-0774007, 216-0772000, 216-0809000 и иже с ними...
TSARIVAN
13 дек 2016, 23:05
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (quanta kl2a) замена 216-0772000 на 216-0774007
SHabkat
17 сен 2016, 10:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell insp. N5010 (9909 1 DG15 MB 48.4HH01.011) Замена 216-0772000 на 216-0774007
в форуме Dell
Dwit
26 мар 2016, 22:13
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7741G (JE70-CP) замена 216-0772000 на 216-0774007
kent_3g
11 июн 2016, 18:09
kent_3g Перейти к последнему сообщению
