Текущее время: 07 май 2024, 01:10
Alex.Bu
Заголовок сообщения: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 25 фев 2016, 16:28 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Добрый день, уважаемые коллеги.
Данный аппарат не работает от АКБ, то есть видит ее, заряжает, но стоит отключить БП, то сразу же аппарат вырубается. От АКБ не включается.
Выявлено. что мультиконтроллер KB9012 не выдает ENTRIP (1.179В) на мкс RT8205L, чтобы та выдала 3.3ALW и 5ALW; LDO на 111 ноге мультиконтроллера присутствует. Отсутствует ACOF (для чего он нужен?). Какие условия необходимы для мульта, чтобы он выдал сигнал ENTRIP ?
Биосы шились (EC -1Мб, main - 4мб, kb9012 -128кб)
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 25 фев 2016, 21:52 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Alex.Bu писал(а): Выявлено. что мультиконтроллер KB9012 не выдает ENTRIP (1.179В) на мкс RT8205L, чтобы та выдала 3.3ALW и 5ALW; LDO на 111 ноге мультиконтроллера присутствует. Отсутствует ACOF (для чего он нужен?). Какие условия необходимы для мульта, чтобы он выдал сигнал ENTRIP ? Чёта вы перепутали всё нафиг. ENTRIP генерит сам ШИМ дежурки. А узел из кучи сигналов сажает ENTRIP-ы на землю, тем самым глуша/заводя дежурку.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 26 фев 2016, 00:27 |
Спасибо за пинок!
Действительно, я не подумал, что ENTRIP может выдавать ШИМ, при этом запуская мульт! Я думал, что ошибка схемы, что сигнал EC_ON идет на базу транзистора PQ21, при этом садя сигнал VL на землю. Но я тогда ничего понять не могу, у меня данного узла нет на мат. плате (указан красным "кругом"), что тогда открывает транзистор Q21 при работе от АКБ?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 26 фев 2016, 00:42 |
Alex.Bu писал(а): на ШИМ приходит 12В от АКБ (B+). И ШИМ выдает LDO Значит открыт. ACOK на чаржере проверить надо, с АКБ.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 26 фев 2016, 01:30 |
Alex.Bu писал(а): Без БП, но с подключенной АКБ ACOK (он же ACIN) отсутствует, при подключении БП ACOK 3.3В. Норма. Дежурка с мульта сигналом EC_ON включается. MAINPWON может не давать, PR80 для проверки можно убрать.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 26 фев 2016, 14:27 |
Alex.Bu писал(а): Итог: При работе от АКБ дежурка появляется после включения аппарата? Если верить табличке с 3-й страницы, то да. Не зря ведь +3VLP на +EC_VCC заведено. И не зря мульт ENTRIP-ами управляет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 26 фев 2016, 14:37 |
Alex.Bu писал(а): какие условия должны выполняться для запуска аппарата при работе от АКБ Питание на 111 ноге мульта, его прошивка рабочая...
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ Добавлено: 29 фев 2016, 18:17 |
Заменил PR41, PQ9, PQ10, PQ11, мультиконтроллер (прошил его) - проблема осталась. Думаю, может в дежурке дело? Только вот что ---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ---------- Скорее всего разобрался. И так при работе от АКБ дежурка появляется при нажатии на кнопку, явление кратко временное, но если зажать кнопку то, дежурка будет до тех пор пока держите кнопку. И тут выявлен дефект, при работе от АКб идет падение напряжения до 2.4В на линии 3.3ALW. Вследствие чего мульт не работает.
