Текущее время: 28 май 2024, 08:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 16:28
Добрый день, уважаемые коллеги.
Данный аппарат не работает от АКБ, то есть видит ее, заряжает, но стоит отключить БП, то сразу же аппарат вырубается. От АКБ не включается.
Выявлено. что мультиконтроллер KB9012 не выдает ENTRIP (1.179В) на мкс RT8205L, чтобы та выдала 3.3ALW и 5ALW; LDO на 111 ноге мультиконтроллера присутствует. Отсутствует ACOF (для чего он нужен?). Какие условия необходимы для мульта, чтобы он выдал сигнал ENTRIP ?
Биосы шились (EC -1Мб, main - 4мб, kb9012 -128кб)
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:52
Чёта вы перепутали всё нафиг.
ENTRIP генерит сам ШИМ дежурки. А узел из кучи сигналов сажает ENTRIP-ы на землю, тем самым глуша/заводя дежурку.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:27
Спасибо за пинок!
Действительно, я не подумал, что ENTRIP может выдавать ШИМ, при этом запуская мульт! Я думал, что ошибка схемы, что сигнал EC_ON идет на базу транзистора PQ21, при этом садя сигнал VL на землю.
Но я тогда ничего понять не могу, у меня данного узла нет на мат. плате (указан красным "кругом"), что тогда открывает транзистор Q21 при работе от АКБ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:32
PQ11 со вставленной АКБ и без ЗУ открыт?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:38
ХМ, не помню (аппарат на работе). Его и чаржер менял. Я думаю, что он открыт так как на ШИМ приходит 12В от АКБ (B+). И ШИМ выдает LDO
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:42
Значит открыт.
ACOK на чаржере проверить надо, с АКБ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:54
Без БП, но с подключенной АКБ ACOK (он же ACIN) отсутствует, при подключении БП ACOK 3.3В.
К дополнению, прилагаю фото обвязки pq21. Второй сигнал я не посмотрел, точно ли он mainpwon. Но при подключении БП, он 3.3В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:30
Норма.
Дежурка с мульта сигналом EC_ON включается.
MAINPWON может не давать, PR80 для проверки можно убрать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 11:17
PR80 убрал, ничего не изменилось.
Для диагностики сделал вот что - убрал резистор PR2038, через которого поступает питание 3ALW на мульт. И запитал мульт 3.3 LDO. Аппарат включился с кнопки и выдал дежурку, но была просадка по 3.3ALW (что немудрено - мульт работает от LDO)
Итог: При работе от АКБ дежурка появляется после включения аппарата?
И все таки какие условия должны выполняться для запуска аппарата при работе от АКБ, если даже в формировании LID_SW# используется 3ALW?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:47
Модель платы какая?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:50
Платформа Compal LA-7912P
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:27
Если верить табличке с 3-й страницы, то да.
Не зря ведь +3VLP на +EC_VCC заведено.
И не зря мульт ENTRIP-ами управляет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:37
Питание на 111 ноге мульта, его прошивка рабочая...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 14:53
Меняй мосфеты PQ9, PQ10, PQ11 и будет тебе счастье.
Поможет....... отпишись.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:17
Заменил PR41, PQ9, PQ10, PQ11, мультиконтроллер (прошил его) - проблема осталась. Думаю, может в дежурке дело? Только вот что :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ----------
Скорее всего разобрался. И так при работе от АКБ дежурка появляется при нажатии на кнопку, явление кратко временное, но если зажать кнопку то, дежурка будет до тех пор пока держите кнопку. И тут выявлен дефект, при работе от АКб идет падение напряжения до 2.4В на линии 3.3ALW. Вследствие чего мульт не работает.
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (7912p) Не работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:40
Проблема решена. Все оказалось просто! Виной моя невнимательность, меня смутило надпись 5alw - я думал, что always, то значит всегда и при подключении АКБ должна быть дежурка, как если был бы подключен БП. Вследствие чего я пошел по неправильному пути.
Проблема оказалось в дежурке rt8205l - замена решила данную проблему. Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor
28
7067
06 окт 2016, 10:12
Clor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-571G (la7912p) работает от АКБ, не работает от адаптера
ynd
16
2999
07 сен 2018, 19:16
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-571g (la-7912p rev:1.0) не заряжает акб
max83461
20
4881
13 авг 2014, 21:34
Сейчас этот форум просматривают: Antares, Google [Bot], parkmen, xusan и гости: 16
