Текущее время: 03 июн 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: Extensa-2510 (compal la-b161p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:08
Есть бук Extensa-2510 на плате Compal La-b161p
Дежурка поднимается питание проца/памяти/биоса тоже.
Поведение такое старт до 0,09 амп рестарт до 0,25-0,30 ампер. на отсутствие/присутствие RAM не реагирует... нет пульсации на флешке биоса,
кварц работает. не могу понять кто должен обмениваться с флешкой проц или мульт??? (откуда должен клок идти???
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Extensa-2510 (compal la-b161p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 21:26
check for 1.5v near to memory/ram slot on coil
do good have good
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 17:42
Hi i try to do it, not 1.5v but 1.35 it's low voltage ram nothing to do((
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:46
post all voltages present on coils/inductors and also tell me did you flash kbc?
do good have good
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:35
Комбайн, в мульте своя прошивка.
С мультом обмен по LPC.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 (Compal LA-B162P) Не включается
Kiryu
3186
12 авг 2017, 01:32
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer extensa 2510 series (Z5WAH LA-B162P rev 1.0) Помогите опознать элемент
ajax329
08 окт 2015, 15:27
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510 (Z5WAH la-b162p rev 1.0 ) Не видит HDD, ODD
InsideMan
2509
08 апр 2016, 10:28
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510 (Z5WBH)) нужен рабочий дамп биос
Redl
3988
17 мар 2017, 08:54
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-B162P (ACER Extensa 2510)
talamaska
23 май 2017, 07:58
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: n0by1, nikolay64, Olaf.SVD и гости: 24
