Заголовок сообщения: Extensa-2510 (compal la-b161p) Нет инициализации
Добавлено: 09 мар 2016, 21:08
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 01:55 Наличности на руках: 134.06 Сообщения: 162 Откуда: MILAN Italy
Есть бук Extensa-2510 на плате Compal La-b161p Дежурка поднимается питание проца/памяти/биоса тоже. Поведение такое старт до 0,09 амп рестарт до 0,25-0,30 ампер. на отсутствие/присутствие RAM не реагирует... нет пульсации на флешке биоса, кварц работает. не могу понять кто должен обмениваться с флешкой проц или мульт??? (откуда должен клок идти??? Заранее спасибо
simpleboy123
Заголовок сообщения: Re: Extensa-2510 (compal la-b161p) Нет инициализации
Добавлено: 09 мар 2016, 21:26
Зарегистрирован: 06 дек 2014, 08:36 Наличности на руках: 58.25 Сообщения: 140 Откуда: USA
check for 1.5v near to memory/ram slot on coil
_________________ do good have good
Mizzirim
Добавлено: 10 мар 2016, 17:42
Hi i try to do it, not 1.5v but 1.35 it's low voltage ram nothing to do((
simpleboy123
Добавлено: 10 мар 2016, 20:46
post all voltages present on coils/inductors and also tell me did you flash kbc?
orbit
Добавлено: 10 мар 2016, 22:35
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Комбайн, в мульте своя прошивка. С мультом обмен по LPC.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
