Текущее время: 30 апр 2024, 23:11
monser
Заголовок сообщения: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 20 мар 2016, 07:52 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Достался от товарища такой неисправный ноутбук.Вот решил попробовать его оживить. Опыт ремонта ноутов очень небольшой , поэтому начал с поиска хоть чего нибудь по этой модели. На сайте эта модель указана на платформе LA7221, но не подходит по внешнему виду совершенно. На материнке есть надпись C33 MB REV1.1 и наклейка THD-EPC-C33F-A. Размеры этой матери что то меня смущают:11x12см. При нажатии на кнопку питания начинает крутиться вентилятор, проц, начинает греться,CG82NM10 тоже теплая. U на USB =4.95v.На пост карте вставленной вместо wifi горит 0 и RST. Изображения конечно же нет. ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- ---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
monser
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 20 мар 2016, 10:05 |
Вот только что посмотрел питание флешей=3,1v, но на одной из них проскакивают импульсы только во время старта на доли секунды и потом все 3v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- FearCult писал(а): Если питание везде присутствует Да вот если бы еще толком знать где какое должно быть
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 20 мар 2016, 10:30 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
monser писал(а): импульсы только во время старта на доли секунды посткарту правильно подключить бы, возможно есть код остановки. А так с прошивки BIOS начните (На офф сайте есть)
monser
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 20 мар 2016, 10:34 |
KcapDac писал(а): посткарту правильно подключить бы Я неправильно подключил?
monser
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 21 мар 2016, 02:48 |
KcapDac писал(а): А так с прошивки BIOS начните (На офф сайте есть) На официальном сайте лежат 4 прошивки,но для модели именно 5830TG а это что за чудо непонятно так как в инете встретил такую мать в буке сони вайо.Кстати на плате стоит 2 флеши 25q16 и 25?40
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 21 мар 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
monser писал(а): что это за зверь и где найти схему на него? В китайских подвалах, такую поддельную левизну вообще без схем паяют из того, что под рукой есть. Надпись core i5 просто умиляет . Черканите письмецо - http://vlab.su/viewtopic.php?p=108772#p108772 - может биос хоть остался у того чела (под большим вопросом по его постам на форуме).
monser
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 21 мар 2016, 13:26 |
Черномор писал(а): Надпись core i5 просто умиляет . Да, мне она сначала очень понравилась, но после вскрытия бука был малость разочарован ;) первому хозяину в мастерской сказали, что лопнула плата вот и не работает и работать не будет. Видимо просто не захотели связываться. Он его и отдал моему другу,ну а уж после года отлёжки тот мне его презентовал.
monser
Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта Добавлено: 22 мар 2016, 01:41 |
Черномор писал(а): может биос хоть остался у того чела К сожалению дампа у него не сохранилось.
