Текущее время: 21 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 07:52
Достался от товарища такой неисправный ноутбук.Вот решил попробовать его оживить.
Опыт ремонта ноутов очень небольшой , поэтому начал с поиска хоть чего нибудь по этой модели.
На сайте эта модель указана на платформе LA7221, но не подходит по внешнему виду совершенно.
На материнке есть надпись C33 MB REV1.1 и наклейка THD-EPC-C33F-A. Размеры этой матери что то меня смущают:11x12см.
При нажатии на кнопку питания начинает крутиться вентилятор, проц, начинает греться,CG82NM10 тоже теплая.
U на USB =4.95v.На пост карте вставленной вместо wifi горит 0 и RST. Изображения конечно же нет.
---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ----------
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5830TG (C33 ???) Нет старта
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 09:01
Если питание везде присутствует, смотрите в сторону СG82NM10, уж очень они любят помирать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:05
Вот только что посмотрел питание флешей=3,1v, но на одной из них проскакивают импульсы только во время старта на доли секунды и потом все 3v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
Да вот если бы еще толком знать где какое должно быть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:30
посткарту правильно подключить бы, возможно есть код остановки. А так с прошивки BIOS начните (На офф сайте есть)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:34
Я неправильно подключил?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:15
Может LPC на слот wifi не разведено просто напросто? По хорошему надо искать схему либо распиновку EC и распаивать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 02:48
На официальном сайте лежат 4 прошивки,но для модели именно 5830TG а это что за чудо непонятно так как в инете встретил такую мать в буке сони вайо.Кстати на плате стоит 2 флеши 25q16 и 25?40
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:09
Может кто нибудь знает, что это за зверь и где найти схему на него?
А CG82NM10 это как я понимаю видеопроцессор?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:45
В китайских подвалах, такую поддельную левизну вообще без схем паяют из того, что под рукой есть. Надпись core i5 просто умиляет :-) .
Черканите письмецо - http://vlab.su/viewtopic.php?p=108772#p108772 - может биос хоть остался у того чела (под большим вопросом по его постам на форуме).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 13:26
Черномор писал(а):
Надпись core i5 просто умиляет .
Да, мне она сначала очень понравилась, но после вскрытия бука был малость разочарован ;) первому хозяину в мастерской сказали, что лопнула плата вот и не работает и работать не будет. Видимо просто не захотели связываться. Он его и отдал моему другу,ну а уж после года отлёжки тот мне его презентовал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 01:41
К сожалению дампа у него не сохранилось.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 02:09
Неужели никому не попадались аппараты с такой начинкой?
Может у кого то сохранились прошивки ?
Очень прошу помочь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
8412
18 апр 2017, 20:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P41-C33 MS-7610 VER:2.1 Не включается
DiGiTaL DrIvE
4179
17 мар 2017, 14:18
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realme C33 утопленик
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
POMAHbI4
12 апр 2023, 14:53
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Realme C33 FRP RMX3627_12.A.33 обход гугл аккаунта
Sashft
13 май 2024, 01:26
Semenov1910 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
3318
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34 и гости: 38
