Заголовок сообщения: Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта
Добавлено: 08 апр 2016, 09:29
Зарегистрирован: 11 июл 2015, 11:53 Наличности на руках: 22.06 Сообщения: 13 Откуда: Россия
Добрый день. da0zr8mb8e0 rev e не стартует. Реагирует на кнопку, запускается, включает все напряжения, но не снимает ресет A_RST#, соотв не появляется генерация на кварце ЮМ. Мультик биос читает. Северный мост менял. Теперь подозрение на юг. Прошу совета.
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта
не могу понять при чем тут север. короткого нет на ноге этого сигнала?
Dim32
Добавлено: 08 апр 2016, 12:50
Север менял, как типовую неисправность, вычитал на форумах, что дохнут часто. Короткого на землю нет. Кварцы на ЮМ молчат, а на видео 216-077200 генерация есть.
penkoloda
Добавлено: 18 апр 2016, 01:22
Зарегистрирован: 31 окт 2015, 20:43 Наличности на руках: 14.18 Сообщения: 101 Откуда: Оттуда
Пост коды какие-нибудь есть? Пост карта имеется?
Dim32
Заголовок сообщения: Re: Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 апр 2016, 22:12
Победил его, проблема была в юге, заменил - все зашуршало
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 27
