Текущее время: 20 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 09:29
Добрый день. da0zr8mb8e0 rev e не стартует. Реагирует на кнопку, запускается, включает все напряжения, но не снимает ресет A_RST#, соотв не появляется генерация на кварце ЮМ. Мультик биос читает. Северный мост менял. Теперь подозрение на юг. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:17
не могу понять при чем тут север. короткого нет на ноге этого сигнала?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:50
Север менял, как типовую неисправность, вычитал на форумах, что дохнут часто.
Короткого на землю нет. Кварцы на ЮМ молчат, а на видео 216-077200 генерация есть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:22
Пост коды какие-нибудь есть? Пост карта имеется?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5553g (da0zr8mb8e0 rev e ) Нет сигнала A_RST# с мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 22:12
Победил его, проблема была в юге, заменил - все зашуршало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g-P543GMnks (DA0ZR8MB8E0 REV:e) нет иннициализации
Puzik
20 июн 2014, 12:09
Puzik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 Rev:E) переделка в uma
vladimir2
7046
29 авг 2016, 12:14
vladimir2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV E) Нужен HDMI после переделки в UMA
ipk
13
3351
24 фев 2019, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5553g (DA0ZR8MB8E0 REV:E) Не регулирует кулер в UMA
aduo5
13
2095
01 апр 2019, 09:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0) Странность при прошивке BIOS
alexwind5
26 фев 2015, 15:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, lestat, Svintorgizkij и гости: 13
