Текущее время: 28 апр 2024, 20:02
2N3904
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 04 май 2016, 22:42 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
TSARIVAN писал(а): И я читал, что на этой версии плат зашивают UMA прошивку биоса, чтобы дискретка включилась. Не знаю, вполне может быть, потому что на этой платформе выпускалось дофигища ноутов всяких экзотических моделей типа Packard Bell или Vestel. Именно на V3-571G у меня работало безо всяких прошивок под UMA.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 04 май 2016, 23:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
TSARIVAN писал(а): Подул, эффекта 0 мало дул и не туда эти мамки в зависимости от версии биоса и еще чего то могут не выводить видео на вешку пока из винды не переключишь питание на матрице есть ? LVDS прозвони
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 04 май 2016, 23:03 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
DJDraka писал(а): r160 перекинь на r159. или viewtopic.php?f=35&t=34111Спасибо, завтра продолжу разбираться. А если переделка прокатит, значит видик умер? Просто клиент колеблется, жду его ответа - новая дискретка или UMA ---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ---------- sergei21 писал(а): TSARIVAN писал(а): Подул, эффекта 0 мало дул и не туда эти мамки в зависимости от версии биоса и еще чего то могут не выводить видео на вешку пока из винды не переключишь питание на матрице есть ? LVDS прозвони Ну, если верить клиенту, после того, как исчезло изо на матрице, он просто подключил внешку, и все работало. LVDS. как вы поняли, не звонил
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 04 май 2016, 23:17 |
sergei21 писал(а): как правило клиент может быть не в курсе что произошло с его ноутом он говорит что ему видится с его точки зрения . вы, несомненно. правы. в общем, завтра выложу сюда замеры с lvds.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 05 май 2016, 10:15 |
подключил другую матрицу на родной шлейф. Загорается подсветка при включении. Перебрал кучу разбитых и одну целую, затем вернул обратно родную - горит подсветка! Напряжения те же. Как так-то?! На горячую не подключал. ---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ---------- PCH_LCD_CLK PCH_LCD_DAT по 24 кОм PCH_TXOUT0- PCH_TXOUT0+ PCH_TXOUT1 PCH_TXOUT1+ PCH_TXOUT2- PCH_TXOUT2+ PCH_TXCLK PCH_TXCLK+ по 6 МОм ---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ---------- А что должен показывать осцил по линиям PCH_LCD_CLK PCH_LCD_DAT? Ткнул сюда, полоска подымается.
orbit
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 05 май 2016, 12:04 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
TSARIVAN писал(а): А что должен показывать осцил по линиям PCH_LCD_CLK PCH_LCD_DAT? При включении короткий обмен пакетами должен быть. Называется это вычитка EDID. TSARIVAN писал(а): Как так-то?! А если владелец долбанул по клаве, он как правило об этом не скажет. Задайся вопросом, с чего он вдруг начал тулить туда внешку, если все работало? PCH приподнять бы, да посмотреть много ли отвалилось пяток.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
FSergey
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 05 май 2016, 13:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
TSARIVAN писал(а): Питание видеоядра процессора 2 х 0.95в Да, прилично греется хаб, палец держать можно, но неприятно.. Это на каких дросселях? И у вас распаяно питания видеоядра в процессоре?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 05 май 2016, 13:37 |
Да это я тупанул. Конечно же 1 дроссель с питанием около вольта. И две фазы CPU ---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ---------- PL22 - +VGFX_CORE ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- У меня есть плата 7912 rev. 2.0 c хабом SJTNV. Если клиент подпишется на встроенное видео, я так понимаю, что перекатать, посадить хаб, прошить обе флешки UMA прошивками и дело в шляпе?
И еще один вопрос: я снял транзистор Q35 шестиногий, под микроскопом смотрел, у него маркировка MN127 зеркальная, как не попутать его ориентацию? По схеме от ревизии 0.3 не могу его найти.
И еще один момент, если откинуть дроссель по В+ питания видео и транзистор Q35, то без всяких прошивок также на матрице подсветка горит.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 05 май 2016, 21:50 |
Крайний раз подкинулась матрица в сборе с шлейфом от другого асера - тот же белый экран. Может быть, я ввел в заблуждение, написав про включение подсветки, повторюсь, именно белый экран загорается на любой матрице с исправным шлейфом. Насчет вычитки, я ставил на дату и на клок, тихо там, только полоска подымается и стоит на месте. Хаб уже снят, будем ставить с донора rev 2.0 либо заказывать. Отпишу по приходу.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 06 май 2016, 19:42 |
orbit писал(а): Становись щупом на PCH_LCD_DAT и смотри пакеты. А можно видео или gif'ку, как эти пакеты выглядят-то ? :)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде Добавлено: 06 май 2016, 23:26 |
orbit писал(а): рабочем буке посмотри не надоооо рабочий трогать потом придется помогать рабочий чинить . потом по мере работы узнает как работает передача данных на флешках
