Текущее время: 28 апр 2024, 14:12
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 19:52
Всем привет! По словам клиента, сначала пропало изо на матрице, позже и на внешке. Посты бегут, загрузка есть. Видик есть дискретный. СО забита валенком пыли, паста с завода. Дуть?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 32 секунды: ----------
Подул, эффекта 0
 Заголовок сообщения: Re: V3-571G (la-7912p rev. 1.0) нет изо нигде
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:07
На этой платформе, если отключить питание дискретного видео, система успешно работает на встроенном безо всяких доработок.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:25
Откинул дроссель по В+ для питания видео, ничего не изменилось. На внешке не выдает даже после загрузки винды.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:28
Проц подписывался рабочий?
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:30
Как может грузиться винда не неисправном проце? На моем веку такого не было. Я же говорю, посты бегут, на F0 стопорится, винда загружается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:34
Ну тогда предположим, что проблема с хабом, ибо изо на матрицу и внешку выводит он.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:37
А почему не видик?
И я читал, что на этой версии плат зашивают UMA прошивку биоса, чтобы встроенное видео включилось.
Последний раз редактировалось TSARIVAN 04 май 2016, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:42
TSARIVAN писал(а):
И я читал, что на этой версии плат зашивают UMA прошивку биоса, чтобы дискретка включилась.
Не знаю, вполне может быть, потому что на этой платформе выпускалось дофигища ноутов всяких экзотических моделей типа Packard Bell или Vestel.
Именно на V3-571G у меня работало безо всяких прошивок под UMA.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 22:45
r160 перекинь на r159. или viewtopic.php?f=35&t=34111
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:02
TSARIVAN писал(а):
Подул, эффекта 0
мало дул и не туда ;;-)))
эти мамки в зависимости от версии биоса и еще чего то могут не выводить видео на вешку пока из винды не переключишь
питание на матрице есть ?
LVDS прозвони
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:03
Спасибо, завтра продолжу разбираться. А если переделка прокатит, значит видик умер? Просто клиент колеблется, жду его ответа - новая дискретка или UMA
---------- Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд: ----------
sergei21 писал(а):
TSARIVAN писал(а):
Подул, эффекта 0
LVDS прозвони
Ну, если верить клиенту, после того, как исчезло изо на матрице, он просто подключил внешку, и все работало. LVDS. как вы поняли, не звонил :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:13
как правило клиент может быть не в курсе что произошло с его ноутом
он говорит что ему видится с его точки зрения .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 23:17
вы, несомненно. правы.
в общем, завтра выложу сюда замеры с lvds.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 04:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напряжения на дроселях питания ядер процессора какое?
А бук может грузить винду и не давать изо из-за неисправного видео ядра в самом процессоре при отключенном или нерабочем дискретном видео - как вариант, имхо конечно.
Вообще ремонт таких плат начинаю с установки 100% рабочих проца и памяти и замеров всех вторичек, очень часто что нет питания видео ядра и тогда уже дальше смотрю.
И на заметку - линии LVDS и CRT идут через хаб на интеловских платах этого поколения, и не только этого.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 09:36
+INVPWR_B+ 19в
+LCDVDD 3.3в
+3VS 3.3в
Это все при отключенной матрице. Извините, народ, я не знаю пока что таких тонкостей, должно ли быть напряжение здесь при отсутствии матрицы?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
INVTPWM - 3.3в
BKOFF# - 3.3в
---------- Добавлено спустя 5 минут 7 секунд: ----------
Питание видеоядра процессора 2 х 0.95в
Да, прилично греется хаб, палец держать можно, но неприятно..
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 09:44
Другую подкинь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 10:15
подключил другую матрицу на родной шлейф. Загорается подсветка при включении. Перебрал кучу разбитых и одну целую, затем вернул обратно родную - горит подсветка! Напряжения те же. Как так-то?! На горячую не подключал.
---------- Добавлено спустя 20 минут 22 секунды: ----------
PCH_LCD_CLK
PCH_LCD_DAT
по 24 кОм
PCH_TXOUT0-
PCH_TXOUT0+
PCH_TXOUT1
PCH_TXOUT1+
PCH_TXOUT2-
PCH_TXOUT2+
PCH_TXCLK
PCH_TXCLK+
по 6 МОм
---------- Добавлено спустя 19 минут 11 секунд: ----------
А что должен показывать осцил по линиям PCH_LCD_CLK PCH_LCD_DAT? Ткнул сюда, полоска подымается. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:04
При включении короткий обмен пакетами должен быть. Называется это вычитка EDID.
TSARIVAN писал(а):
Как так-то?!
А если владелец долбанул по клаве, он как правило об этом не скажет. Задайся вопросом, с чего он вдруг начал тулить туда внешку, если все работало?
PCH приподнять бы, да посмотреть много ли отвалилось пяток.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 12:15
На самом деле, ноут этот - инвалид, о чем я должен был отписать еще при создании темы. Разбита матрица и выломано крепление левой петли.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 6 секунд: ----------
К сожалению (или к счастью??) под хабом ничего криминального не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это на каких дросселях? И у вас распаяно питания видеоядра в процессоре?
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 13:37
Да это я тупанул. Конечно же 1 дроссель с питанием около вольта. И две фазы CPU
---------- Добавлено спустя 9 минут 41 секунду: ----------
PL22 - +VGFX_CORE
---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ----------
У меня есть плата 7912 rev. 2.0 c хабом SJTNV. Если клиент подпишется на встроенное видео, я так понимаю, что перекатать, посадить хаб, прошить обе флешки UMA прошивками и дело в шляпе?
И еще один вопрос: я снял транзистор Q35 шестиногий, под микроскопом смотрел, у него маркировка MN127 зеркальная, как не попутать его ориентацию? По схеме от ревизии 0.3 не могу его найти.
И еще один момент, если откинуть дроссель по В+ питания видео и транзистор Q35, то без всяких прошивок также на матрице подсветка горит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 19:31
Била недавно такая плата вирван HDMI розьем. и угрет видик . откинул питание видика изо нет. перекинул резак r160 на место r159 и все заколосилось. но я думаю и прошивкой можна решить .
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:59
TSARIVAN
Перечитал топик дважды, не увидел подкинут ли шлейф?
Если пока оставить в покое внешку, то следует смотреть шевеление на EDID.
Не важно с какого видео будет кино, переключатель графики внутри PCH и вычитывать матрицу должен он же.
Вот этот переключатель и мог убиться, статикой например.
Вспомни симптомы на платах с отдельным DisplayPort типа ANX3110...12 - ОС грузит, кина нет.
Становись щупом на PCH_LCD_DAT и смотри пакеты.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:50
Крайний раз подкинулась матрица в сборе с шлейфом от другого асера - тот же белый экран. Может быть, я ввел в заблуждение, написав про включение подсветки, повторюсь, именно белый экран загорается на любой матрице с исправным шлейфом. Насчет вычитки, я ставил на дату и на клок, тихо там, только полоска подымается и стоит на месте. Хаб уже снят, будем ставить с донора rev 2.0 либо заказывать. Отпишу по приходу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 19:42
А можно видео или gif'ку, как эти пакеты выглядят-то ? :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 20:30
Много движений и все мимо.
Подсветка обычно не горит если еид не вычитываеться
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 22:59
sergei21
Так эти движения делаются быстро и не заметно для себя, на автомате, но когда знаешь как и где смотреть. В итоге, читается оно или нет, человек обретет маленько опыта в копилку. :-):
TSARIVAN
На любом рабочем буке посмотри как выглядит и в какой момент.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 23:26
не надоооо :cry_ing: рабочий трогать
потом придется помогать рабочий чинить .
потом по мере работы узнает как работает передача данных на флешках
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 01:28
Мимо - это вы про снятие хаба? ну так если на лвдс все ок, а отключение дискр. видео дает тот же белый экран при нормальном пост коде...я просто пока дальше не знаю что смотреть
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 15:23
После замены хаба есть картинка на матрицу, сейчас ставлю слетевшие драйверы (клиент обновился до Win10, и примерно в то же время проявилась проблема), отпишу
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 7 секунд: ----------
Итак, плюнул на вин10. подкинул другой винт и поставил вин7. установил дрова сначала чипсетные, затем Intel HD4000 и после Nvidia. Обе карты корректно отображаются в диспетчере. Запустил Furmark, тест процессора идет без проблем. Обе карты также отображаются в фурмарке. При запуске теста видеокарты плата мгновенно выключается. Показания температуры на чипе в этот момент порядка 42 градусов. Что я упустил??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e011sr (DA0R76MB6D0 ) пост код 50, нет изо нигде
andrs2007
3480
22 фев 2015, 16:50
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E530 (QILE2 LA-8113P) запускается но нету нигде изо
flusher
03 окт 2015, 14:51
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips FW-M355 блок питания щёлкает, но питания нигде нет
raimon96
28 сен 2016, 16:40
raimon96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. wd5000lpvx определяется в BIOS и больше нигде
DimonNT
4697
21 июл 2017, 23:28
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GM (GL703) Не могу нигде найти в продаже мультик
Vlad_vs
11
3256
10 авг 2019, 17:23
Vlad_vs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xabib, Yandex [BOT] и гости: 49
