Текущее время: 07 май 2024, 13:51
Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице Добавлено: 05 май 2016, 21:00 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Цитата: d2 на матрице Предпоследний код?
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице Добавлено: 05 май 2016, 21:45 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
Всмысле, что перед d2 ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ---------- Сняли видик, сорвали два пятака в углу, но там ерунда, восстановим. Другое дело, что пятак на самом чипе в другом месте оторван. Сложилось мнение, что от неудачных попыток пропая предыдущими мастерами без удаления компаунда. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Без видика посты те же. На Uma переделка возможна? Или здесь автоматически? В поиске не нашел. ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Проявляются новые приколы. Иногда на матрице старт есть, иногда нет. Добегать стало до C0. Изо нет по прежнему. ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Опять соврал. В общем, предыдущий пост C0, затем на D2 стопорится.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице Добавлено: 09 май 2016, 01:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
TSARIVANвы хотите готовое решение ? купите рабочую мать TSARIVAN писал(а): угреты север и видик значит ставим новые потом думаем что дальше . TSARIVAN писал(а): не хочет делиться наработками/опытом какие ? плата у вас и вам надо ее делать . у вас должны возникать вопросы и отвечать на них должны да нет. гадальный шар у нас не работает . тем более на форуме есть ответы на ваши вопросы 95%. ленимся читать ?
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице Добавлено: 09 май 2016, 14:30 |
TSARIVAN писал(а): возможна ли работа данной платы без внешнего видика еще раз плата у вас и мы не знаем распаян у вас переключатель видео или нет кто переключает видео потрудись сами узнать можете у гугла узнать или глянуть в схеме Wistron JE71-DN
sergei21
Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице Добавлено: 12 май 2016, 01:28 |
есть 2 способа 1) один прост и без заморочек . если новичок то этот способ не для вас . но нужно понимать что делаешь! при нагреве сопротивление уменьшаться, питание на плату не подаём . стали тестером в режиме диода на шину лвдс подогрели микру и смотри меняются показания или нет по результату вывод . 2) смотрим в схему или в плату . TSARIVANконкретно про твою плату если стоит переключатель U5 то видео из видика + севера используют если микра U5 не стоит то используют сборки резисторов и ими уже жёстко задают откуда идет видео . по этому и писал плата у тебя и мы не видим что там стоит . обращай внимание на надписи типа DIS_only и не только специально в схеме выдели голубым цветом.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице Добавлено: 18 май 2016, 13:28 |
Я так понимаю, что перемычки и другие элементы с обозначением DIS_ONLY играют роль только при наличии дискретного видео, а при его отсутствии неважно, стоят или нет. Если верно, то тогда я не знаю, что можно еще здесь предпринять. По схеме элементы с обозначением UMA (do not stuff) снял/отсутствовали. Биос UMA прошил. RT9025 2 шт с пузом заземления снял, пропаял (как советовали в похожих темах). Результат нулевой - много-много постов, C0, D2. Нет изо нигде.
