Текущее время: 19 май 2024, 18:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 20:26
Собственно, угреты север и видик. Подули на север, посты есть, подули на видик, ничего. Память менялась.
 Заголовок сообщения: Re: 7552g (JE71_DN) нет изо, пост b5 на внешке, d2 на матрице
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:00
Цитата:
d2 на матрице
Предпоследний код?
В сети
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:45
Всмысле, что перед d2 ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 22 секунды: ----------
Сняли видик, сорвали два пятака в углу, но там ерунда, восстановим. Другое дело, что пятак на самом чипе в другом месте оторван. Сложилось мнение, что от неудачных попыток пропая предыдущими мастерами без удаления компаунда.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
Без видика посты те же. На Uma переделка возможна? Или здесь автоматически? В поиске не нашел.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
Проявляются новые приколы. Иногда на матрице старт есть, иногда нет. Добегать стало до C0. Изо нет по прежнему.
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
Опять соврал. В общем, предыдущий пост C0, затем на D2 стопорится.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:55
TSARIVAN
Куда ты всё время торопишься? Так только хуже. Уж коли просишь совета - посмотрел посты (желательно записал последовательность) -> если непонятно, задал вопрос и жди. Теперь вопросов только больше стало - а действительно восстановил ли пятаки? а сел ли чип в как надо? а рабочий ли он? и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 00:30
Хорошо, спасибо за замечание, буду терпеливее
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 00:12
Да уж! Море ответов. Похоже, на непопулярные платформы особо никто не хочет делиться наработками/опытом :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 01:50
TSARIVAN
вы хотите готовое решение ?
купите рабочую мать
значит ставим новые потом думаем что дальше .
какие ? плата у вас и вам надо ее делать .
у вас должны возникать вопросы и отвечать на них должны да нет.
гадальный шар у нас не работает .
тем более на форуме есть ответы на ваши вопросы 95%. ленимся читать ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 09:39
sergei21
Но вот хоть вы откликнулись, уже отлично! :bra_vo:
А по теме: интересует, возможна ли работа данной платы без внешнего видика .т.к. нецелесообразно два чипа сразу менять. А север новый конечно поставлю. Ну и наконец заставлю себя изучить расшифровку кодов биоса :-):
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 14:30
еще раз
плата у вас и мы не знаем распаян у вас переключатель видео или нет
кто переключает видео потрудись сами узнать
можете у гугла узнать или глянуть в схеме Wistron JE71-DN
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 14:52
Пока не в курсе, как искать переключатель. Набирал "Switch", ничего.
По запросу "Uma" нашел:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:21
мимо
смотри в сторону лвдс
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:30
Смотрю, но пока не вижу :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд: ----------
гугл не говорит про переключатель графики
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 16:54
Матрицу переключает микра которая коммутирует лвдс
Это на этой плате
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 17:02
По схеме есть LVDS CONTROL. Обозначено как AVGA1G. Ниже написано 71.MDSON.M0. Не знаю, как это связано с переключением графики. Я думал, все сводится к снятию/установке перемычек и прошивке биоса :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:52
LCD_TXAOUT0+
посмотрите куда идет по схеме этот сигнал шины лвдс
коммутатор или в видеочип
можно просто на плату посмотреть есть коммутатор или нет
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:51
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 14:58
да именно это
теперь разберись почему и как .
расписывать что да как не стану
если недоидеть телефон в подписи звони .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 18:58
Если бы мог разобраться, не создавал бы тему :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 23:55
Похоже, это действительно закрытая инфа (для новичков) по платформе, раз такая секретность и гугл не в курсе... :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 01:28
есть 2 способа
1) один прост и без заморочек .
если новичок то этот способ не для вас .
но нужно понимать что делаешь!
при нагреве сопротивление уменьшаться, питание на плату не подаём .
стали тестером в режиме диода на шину лвдс подогрели микру
и смотри меняются показания или нет
по результату вывод .
2) смотрим в схему или в плату .
TSARIVAN
конкретно про твою плату
если стоит переключатель U5 то видео из видика + севера используют
если микра U5 не стоит то используют сборки резисторов и ими уже жёстко задают откуда идет видео .
по этому и писал плата у тебя и мы не видим что там стоит . :-)
обращай внимание на надписи типа DIS_only и не только
специально в схеме выдели голубым цветом.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:01
U5 не установлен. Код C0, а картинки нет, колдовать с перемычками?
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 13:28
Я так понимаю, что перемычки и другие элементы с обозначением DIS_ONLY играют роль только при наличии дискретного видео, а при его отсутствии неважно, стоят или нет. Если верно, то тогда я не знаю, что можно еще здесь предпринять. По схеме элементы с обозначением UMA (do not stuff) снял/отсутствовали. Биос UMA прошил. RT9025 2 шт с пузом заземления снял, пропаял (как советовали в похожих темах). Результат нулевой - много-много постов, C0, D2. Нет изо нигде.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7552G (wistron JE71) нужен дамп
voichuk
12
4796
18 сен 2015, 14:14
voichuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (WISTRON JE71-DN) не запускается
sto51
06 фев 2018, 12:30
serj-2222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7552G (JE71 DN) Произвольно отключается
Akir1
18 фев 2017, 12:57
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Akir1
2509
26 фев 2017, 15:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
altavista_live
18
7240
14 июл 2017, 13:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: f1helper, Pavel_68, VitalyOdessa и гости: 20
