Текущее время: 28 апр 2024, 00:59
 Заголовок сообщения: Acer 5749 (Quanta ZRL) Нет питания VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:10
Acer aspire 5749 платформа Quanta ZRL rev:D утопленник
При нажатии на кнопки включения загорится индикатор питания на сек 2 и выключается. Вскрыл ноут и на плате обнаружил несколько сгнивших элементов и дорожек в области тачпада и разъема CN3. Чистил и восстановил поврежденных элементов и дорожек.
Так далее включаю запускается плата и поднимаются все напряжения корме VCC_GFX. На PU5 сигналы VRON есть но повергуды нет.
Один в поле не воин.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5749 (Quanta ZRL) Нет питания VCC_GFX
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 01:16
Ну наверное надо выяснить почему не поднимается питание процовой графики. Ну как минимум измерить сопротивление на PL6 относительно земли и VIN. А так как бук залитик вполне могло достаться от "гнилья" и КЗ и ШИМке проца. Осмотреть все под мелкоскопом.
Дык если нет +VCC_GFX откуда GFX_PWRGD появиться? Одного VRON мало, надо еще чтоб проц c ШИМ "пообщался" на предмет выставления VIDов. Посмотреть надо проскакивает ли обмен на SDA/SCLK.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 17:31
Проверял сопротивление PL6 на землю около проскакивает до 30ком а сопротивление на VIN около больше 150ком без проца.
До этого я поменял ШИМку и результат немного другой на Pl6 =0v а вот на PL7 и PL9 = около 0,95в.
На контактах ШИМки
1-0.58v
2-0v
3-1v
4-1v
5-1v
6-3.3v
7-0
8-1
9-0.8v
10-3.65v
11-3.3v
12-0.88v
13-0.88
14-0.84
15-0.91
16-0
17-0.88
18-0.87
19-4.99v
20-18.61
21-4.58
22-1.13
23-0.95
24-3.88
25-5
26-5
27-2.98
28-0.85
29-0.86
30-0
31-0
32-0
33-0
34-4
35-0.77
36-0
37-0
38-0
39-0
40-0.43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не грузится с SATA1
ya-tut
16 июн 2016, 15:11
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL (DA0ZRLMB6D0)) Нет старта
vavan_bonus
16 фев 2017, 20:53
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5749 (Quanta ZRL) Не включается
majemus
24
3850
12 июн 2019, 00:29
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z580 (LZ3A) НЕТ ПИТАНИЯ VCC-GFX
maclaud21
27 сен 2017, 10:24
maclaud21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: automanno и гости: 50
