Ну наверное надо выяснить почему не поднимается питание процовой графики. Ну как минимум измерить сопротивление на PL6 относительно земли и VIN. А так как бук залитик вполне могло достаться от "гнилья" и КЗ и ШИМке проца. Осмотреть все под мелкоскопом.
aspirant писал(а):
На PU5 сигналы VRON есть но повергуды нет.
Дык если нет +VCC_GFX откуда GFX_PWRGD появиться? Одного VRON мало, надо еще чтоб проц c ШИМ "пообщался" на предмет выставления VIDов. Посмотреть надо проскакивает ли обмен на SDA/SCLK.
