Текущее время: 26 апр 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii (VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1) Слетает прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 18:49
Ноутбук Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii. Плата VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1. Мульт IT8518T. PCH HM77. CPU Intel Core i5.
Приносили в ремонт 3 месяца назад с проблемой не вкл., которая решилась заменой микросхемы BIOS 25Q32BVSIG и её прошивкой. В этот раз слетела прошивка биос, но микросхема жива. После прошивки ноутбук работает максимум сутки, после чего начинает включаться через раз, потом пропадает изображение и перестаёт включаться снова. Снова слетает прошивка. Замена флешки биос не помогла, батарейка жива. Напряжения на флешке по номерам ног:
1. 0,22
2. 2,45
3. 2,25
4. 0
5. 0,16
6. 1,59
7. 1,8
8. 3,3
Что то не так с напругами на первых ногах. На плате ничего не подписано. Подскажите какие могут быть причины слёта прошивок и как проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii (VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1) Слетает прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:27
Думаю проблема в этом. Может чип умирает, а может еще что нибудь.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:04
Согласен с Max33, скорее всего беда в том, что померает чип. Хотя могут быть и другие причины... Уделите бОльшее внимание 3-х вольтовой цепи, так как "слет" БИОСА и смерть микросхемы, чаще связаны с питанием МС БИОС.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G-53216G75Maii (VA70/VG70 rev 2.1) Нет изображения
Gambit
1214
17 апр 2019, 23:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Acer V3-771G VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1
NBG0x01
10 дек 2017, 11:24
NBG0x01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) не включается после залития жидкостью
NBG0x01
09 дек 2017, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (VA70 VG70 MAIN BOARD Rev 2.1) увеличение слотов памяти
jafreg
2264
07 ноя 2018, 15:41
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blackcross, OlegarX, serSIM, sims-vlab и гости: 44
