Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97 Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ноутбук Acere Aspire V3-771G 53216G75Maii. Плата VA70/VG70 MAIN BOARD rev 2.1. Мульт IT8518T. PCH HM77. CPU Intel Core i5. Приносили в ремонт 3 месяца назад с проблемой не вкл., которая решилась заменой микросхемы BIOS 25Q32BVSIG и её прошивкой. В этот раз слетела прошивка биос, но микросхема жива. После прошивки ноутбук работает максимум сутки, после чего начинает включаться через раз, потом пропадает изображение и перестаёт включаться снова. Снова слетает прошивка. Замена флешки биос не помогла, батарейка жива. Напряжения на флешке по номерам ног: 1. 0,22 2. 2,45 3. 2,25 4. 0 5. 0,16 6. 1,59 7. 1,8 8. 3,3
Что то не так с напругами на первых ногах. На плате ничего не подписано. Подскажите какие могут быть причины слёта прошивок и как проверить?
Зарегистрирован: 23 май 2016, 10:50 Наличности на руках: 7.02 Сообщения: 66 Откуда: Южно-Сахалинск
Согласен с Max33, скорее всего беда в том, что померает чип. Хотя могут быть и другие причины... Уделите бОльшее внимание 3-х вольтовой цепи, так как "слет" БИОСА и смерть микросхемы, чаще связаны с питанием МС БИОС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
