Достался в лапы такой вот ноут, после другого сервисцентра. Вскрытие показало отключенные шлейфы, пустое посадочное место для шимки по 5в дежурки, сама шим была запаяна на место шим дежурки +3,3В, вместо 8м микрухи биос стояла 4м. Также был снят генератор Y2 у проца, снята батарея биос и почему-то стоял модуль озу DDR3, хотя ноут для DDR3L.
Было сделано: заменены шим дежурки на соответствующие схеме, заменена м/с биос, прошит биос и мульт (прошивку резал сам, дамп брал с оф.сайта, последняя версия), припаян кварц, поставил для тестов DDR3L 2гб. Флэшка биос и озу 100% исправные. Батарейку биос подключил.
При подключении питания ноутбук плавно (за 1-2 секунды) набирает потребление 0,12А, есть напруги дежурки +5 и +3,3 и на PL1002 1,37V, это дроссель питания видеокарты. На третьей ноге PU1001 1,77В. Это ДО НАЖАТИЯ кнопки.
После нажатия поднимаются все напруги:
PL802 1,7V (не многовато ли?)
PL1002 1,38V
PL1202, PL1203 - 1,03V
PL602 1,06V
PL502 1,39V
Потребление 0,29А
При подключенной флэшке и старте ноутбука один раз мигает диод на флэшке. FN+ESC ничего не дают.
Cхема здесь
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b162pСобственно говоря, вопрос: нормально ли то, что видеокарта получает питание ДО старта ноутбука? Как проверить, не сожгли ли проц в предыдущем СЦ, из-за того, что поставили шим 5в на место 3,3в?
p.s. 1-2 раза на 20 запусков может не потреблять после старта 0,12А, на кнопку реагирует.
