Текущее время: 21 май 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Extensa 2510G (LA-b162P) Нет изображения, нестабильный запуск
СообщениеДобавлено: 25 май 2016, 20:11
Достался в лапы такой вот ноут, после другого сервисцентра. Вскрытие показало отключенные шлейфы, пустое посадочное место для шимки по 5в дежурки, сама шим была запаяна на место шим дежурки +3,3В, вместо 8м микрухи биос стояла 4м. Также был снят генератор Y2 у проца, снята батарея биос и почему-то стоял модуль озу DDR3, хотя ноут для DDR3L.
Было сделано: заменены шим дежурки на соответствующие схеме, заменена м/с биос, прошит биос и мульт (прошивку резал сам, дамп брал с оф.сайта, последняя версия), припаян кварц, поставил для тестов DDR3L 2гб. Флэшка биос и озу 100% исправные. Батарейку биос подключил.
При подключении питания ноутбук плавно (за 1-2 секунды) набирает потребление 0,12А, есть напруги дежурки +5 и +3,3 и на PL1002 1,37V, это дроссель питания видеокарты. На третьей ноге PU1001 1,77В. Это ДО НАЖАТИЯ кнопки.
После нажатия поднимаются все напруги:
PL802 1,7V (не многовато ли?)
PL1002 1,38V
PL1202, PL1203 - 1,03V
PL602 1,06V
PL502 1,39V
Потребление 0,29А
При подключенной флэшке и старте ноутбука один раз мигает диод на флэшке. FN+ESC ничего не дают.
Cхема здесь http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-b162p
Собственно говоря, вопрос: нормально ли то, что видеокарта получает питание ДО старта ноутбука? Как проверить, не сожгли ли проц в предыдущем СЦ, из-за того, что поставили шим 5в на место 3,3в?
p.s. 1-2 раза на 20 запусков может не потреблять после старта 0,12А, на кнопку реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510G (LA-b162P) Нет изображения, нестабильный запуск
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 19:51
могли, нужно выяснить от куда идет сигал включения pu1001. pl802-норма. есть ли чтение флешки биоса, посты?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 08:59
На третью ногу pu1001 приходит 1,7В, формируемые (вроде как) cигналом pgood от шим PU1201, подтянутым резистором к +3vs. +3VS на разомкнутой перемычке j36 со стороны U11 отсутствует.
На PU1201 тоже приходит сигнал en, равный 2V. Формируется на проце, называется DGPU_PWR_EN. Это если я верно разобрался в схеме.
ПОхоже, все склоняется в сторону замены проца...
Посткарту пока не распаивал
Биос: при подключении з/у без нажатия кнопки
1 нога тишина
2 нога появляется постоянка
3 нога появляется постоянка
5 нога постоянка
6 нога постоянка
7 нога постоянка
при нажатии на кнопку: ничего не изменяется.
UPD: теперь при нажатии кнопки потребление поднимается до 0,13А, светодиод включения на 5 секунд загорается и гаснет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:48
Возможно ты прав, управление приходит прямо с проца, да и поведение похоже на отсутствие инициализации его самого. А что касается U11 есть на ней другие напряжения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G-38H2 (LA-B162P rev. 1.0) Включается-отключается, теряет HDD
TSARIVAN
12 май 2016, 19:13
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g-38h2 (Z5WBH la-b162p) security Boot Fail
arsed
3556
18 май 2016, 12:34
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510g (la-b162p rev 1.0) Старта нет, Vcpu_core 1.75V
megamatvey
01 ноя 2016, 19:18
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2353
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
vmuse
1992
18 июл 2017, 14:25
Сейчас этот форум просматривают: alexpavloff, djemileo, Garin1989, maxim0001 и гости: 30
