Acer EMashines E640 Платформа: new75 LA5912p rev.1.0 Юг AMD 218-0697014 Север AMD IGP 216-0752001
В руки попал ноут с разбитой матрицей и выломан VGA-разьем. включается с кнопки (и выключается при удержании). Кулер 3 сек работает на полные обороты, потом затихает, по мере нагрева включается охлаждение.
Все питающие напряжения присутствуют, генерация кварцов есть. На mio ene kb926qf e0, сигнал EC_KBRST# - лог.1 (3.3В) не сбрасывается. Пост карта показывает 0. и горит светодиод "RST".
Менял проц, память, шил биос. На шине биоса наблюдаю помехи (осцилографом), какие-то не понятные мне импульсы, на считывание биоса не похоже.
Приведу осциллограммы на 2-м пине мс биоса. На одной картинке (la5912p_spi_pin2_no_pwr1.JPG) - снято на выключенном буке, подключен только БП. На другой - включенный бук, старт есть, нет инициализации.
Наблюдаю циклическую картину.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
