Текущее время: 08 май 2024, 15:12
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
MegBrest
Заголовок сообщения: Acer (E1-571G) Не заряжается Добавлено: 10 авг 2016, 04:32 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
Доброго времени суток, попался мне этот чудный зверек Acer E1-541g плата LA-7912P rev 1.0 с не исправностью не включается, не заряжается. При первичном осмотре было выявлено КЗ по B+ а именно пробит мосфет PQ9 и кондер по CPU B+ все заменил, и пришлось еще заменить шим дежурки, поставил TPS51125, все дежурки поднялись ноут запускается от СЗУ и от АКБ по отдельности, но не заряжается, на + контакте акб сидит не +3В а все 19В при снятой АКБ, чарждер менял не к чему не привело, при дальнейшем разбирательстве был снят PQ11 тогда все стало на свои места АКБ начало заряжаться но с повышенным током 2,01А, при этом появилась индикация зарядки, но стал греться PQ10 и PQ12, если вернуть PQ11 на место то на + АКБ сидит +19В при этом, от акб все работает или при отключенной акб но с подключенным СЗУ. Куда двигаться дальше что то не пойму. Заранее СПС. ---------- Добавлено спустя 55 минут: ---------- Так все проблема решена, все заколосилась, пришлось искать родной мосфет PQ11, аналоги не захотели работать, и еще пришлось менять транзистор PQ14 по сигналу ACDET. Чарджер BQ24725A на этой платформе меняется на BQ24735 без переделок. Тему закрываю.
