Текущее время: 18 май 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: Acer (E1-571G) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 04:32
Доброго времени суток, попался мне этот чудный зверек Acer E1-541g плата LA-7912P rev 1.0 с не исправностью не включается, не заряжается.
При первичном осмотре было выявлено КЗ по B+ а именно пробит мосфет PQ9 и кондер по CPU B+ все заменил, и пришлось еще заменить шим дежурки, поставил TPS51125, все дежурки поднялись ноут запускается от СЗУ и от АКБ по отдельности, но не заряжается, на + контакте акб сидит не +3В а все 19В при снятой АКБ, чарждер менял не к чему не привело, при дальнейшем разбирательстве был снят PQ11 тогда все стало на свои места АКБ начало заряжаться но с повышенным током 2,01А, при этом появилась индикация зарядки, но стал греться PQ10 и PQ12, если вернуть PQ11 на место то на + АКБ сидит +19В при этом, от акб все работает или при отключенной акб но с подключенным СЗУ.
Куда двигаться дальше что то не пойму.
Заранее СПС.
---------- Добавлено спустя 55 минут: ----------
Так все проблема решена, все заколосилась, пришлось искать родной мосфет PQ11, аналоги не захотели работать, и еще пришлось менять транзистор PQ14 по сигналу ACDET.
Чарджер BQ24725A на этой платформе меняется на BQ24735 без переделок.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G (la-7912p rev.2.0) заряжается, фактически не заряжается
ByAlex
31 янв 2016, 20:27
ByAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (la-7912p REV 1.0) Не заряжается
grigoriy_str
06 окт 2015, 11:29
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571g (Q5WV1 LA-7912P Rev :2.0) Не заряжается
pashok46
13
2703
16 ноя 2016, 17:08
lilit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3-571g (la-7912p rev:2.0) не заряжается
maugly-as
20 янв 2017, 03:52
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-571g (LA-B162P rev:1) подключена, заряжается
Muhammad
19 апр 2017, 09:23
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
