Текущее время: 26 апр 2024, 21:45
Shooter75
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3 Добавлено: 29 ноя 2011, 01:26 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Попался в руки "... после замены матрицы..." D255-DDR3. На матери написано краской PAV70 LA6421P, хотя память DDR3, и этому соответствует PAV50. Диагноз - не включается вообще. Хозяин говорит, что предыдущий мастер сказал, дохлый контроллер клавиатуры. И действительно, в выключенном состоянии, при воткнутом штеккере питания, КВ926 сурово греется. 5Valw и 3,3Valw присутствуют. На кнопку питания реагирует, засвечиваются светодиоды Power ON. Но ни вольтметр, ни осциллограф не обнаруживают питание памяти, проца, NM10, при этом последние сурово греются. Сравнив по схемам распиновку 926QF-D3 и 926QF-E0 заметил, что названия внутри чипов совпадают, но вне чипов функционал отличается слегка. Кто-то пробовал заменять KB-шки с более старшими индексами на более младшие? Чем чревато? Сейчас нет вналичии именно Е0, зато есть D3.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3 Добавлено: 30 ноя 2011, 22:43 |
А есть вообще какая-то табличка "развития" 926-ых ?И индексы взаимозаменяемости... К примеру:
+ | B0 | B1 | B2 | B3 | C0 | C1 | C2 | C3 | D0 | ... |
B0 | + | - | - | - | + | - | - | - | + | ... |
B1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
B2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
B3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
C0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
С1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
C2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
C3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
D0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
и так далее... Или может составим сообща?
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3 Добавлено: 01 дек 2011, 00:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Shooter75 писал(а): А есть вообще какая-то табличка "развития" 926-ых ?И индексы взаимозаменяемости... Вот и займитесь- а люди скажут вам спасибо...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3 Добавлено: 02 дек 2011, 21:22 |
Что-то странное получилось у меня при переброске 926Qf-E0 на 926Qf-D3. Раньше грелся КВ926, а теперь все чипы неимоверно греются, и проц, и NM10, не больно трогать, но градусов по 55 набирают, а вот KB926 - холодный прям как будто без питания. Хотя питание 3,3в есть. Не подошла ревизия?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3 Добавлено: 03 дек 2011, 01:08 |
Rom писал(а): Shooter75 писал(а): А есть вообще какая-то табличка "развития" 926-ых ?И индексы взаимозаменяемости... Вот и займитесь- а люда скажут вам спасибо... Такую статистику самостоятельно можно достаточно быстро собрать в СЦ. А частнику - ой-ой... У меня за мою недолгую практику 2-я мать с КВ926 приходит. Чаще друзья приносят старичков. Там КВ-шки другие.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ENE KB926QF-E0 на KB926QF-D3 Добавлено: 06 дек 2011, 00:24 |
Shooter75 писал(а): Что-то странное получилось у меня при переброске 926Qf-E0 на 926Qf-D3. Раньше грелся КВ926, а теперь все чипы неимоверно греются, и проц, и NM10, не больно трогать, но градусов по 55 набирают, а вот KB926 - холодный прям как будто без питания. Хотя питание 3,3в есть. Не подошла ревизия? чипы и будут греться, если на них подано питание, а вот мультик как раз то и не должен ......если бы мульт не работал бы то я сомневаюсь что поднялось бы питание на чипах
