Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49857 |
SergeiVD74 [ 19 авг 2016, 19:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается |
Добрый день ноутбук, при включении не запускался, стартовал несколько раз и выключался индикатор питания горел. На данный момент при нажатии на кнопку питания индикатор питания моргает пять раз и гаснет ноут не запускается, батарея исправна заряжена. |
SolSid [ 19 авг 2016, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-572G (Z5WAH LA-B162P) Не запускается |
Как ведет себя от блока питания без батареи. |
SergeiVD74 [ 20 авг 2016, 00:41 ] | |
Не включается вообще |
SergeiVD74 [ 20 авг 2016, 22:02 ] | |
19 вольт на рз'еме присутствует, +5 и +3 нет нигде, PL 1202 , 1203 - 15 Ом на землю, перед этим ноутбук был отдан в СЦ там выпаяли PU1201, U6, PU601 все восстановленного, биос( U6) прошит, а вот PU1201- RT8813A прошивается или нет, подскажите куда копать дальше, спасибо. |
tvl60 [ 20 авг 2016, 22:50 ] | |
SergeiVD74 писал(а): RT8813A прошивается или нет ШИМ-контроллеры не шьют ---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ---------- Какое сопротивление по линии CHG_B+? Есть ли напряжение в этой точке? |
SergeiVD74 [ 21 авг 2016, 00:48 ] | |
Напряжение 19 В |
tvl60 [ 21 авг 2016, 01:10 ] | |
PU401 - что на 5 и 8 ножках? PU402 - что на 7 и 8 ножках? |
SergeiVD74 [ 21 авг 2016, 15:24 ] | |
PU401 нет ни чего. PU402 нет ни чего. Если ставлю батарею и там и там появляется 10 В. ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 14 секунд: ---------- PU401 3v. PU402 5v. PU1201 греется. |
tvl60 [ 22 авг 2016, 11:12 ] | |
При подключении БП должно появиться 19 вольт в точке PR303 и на 8 ножках PU401, 402 (B+). Проверяйте почему его там нет. |
siberian [ 22 авг 2016, 12:23 ] | |
tvl60 писал(а): Проверяйте почему его там нет. Наверно потому, что... SergeiVD74 писал(а): PU1201 греется. ТС, сними PL1201 и PR1224... |
SergeiVD74 [ 22 авг 2016, 16:18 ] | |
tvl60 PU401 и PU402 приходит 19v, дежурка 3в и 5в есть. ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 18 секунд: ---------- siberian PU401 и PU402 приходит 19v, дежурка 3в и 5в есть. сегодня с утра перестал включатся(соответственно PU1201 не греется), загорается индикатор на 5-7 сек и гаснет, пост карта вообще ничего не показывает. Ищу куда все делось. |
tvl60 [ 23 авг 2016, 10:13 ] | |
Условия старта - viewtopic.php?p=59795#p59795 |
SergeiVD74 [ 23 авг 2016, 22:36 ] | |
tvl60 Завтра буду смотреть. Спасибо. |
SergeiVD74 [ 26 авг 2016, 21:37 ] | |
Подскажите пож. Стал разбираться с запуском, нашел такую вещь как отсутствие PU101 и PQ101 вопрос- может ли быть такое отличие платы от схемы плата Rev. 1.0 схема 0.2 по плате и по схеме 8 нога PU101 (+5vs) идет на 21 ногу PU1201, просто я думаю могли в сервисе и это повыпаивать или у меня уже мозги съехали. |
siberian [ 26 авг 2016, 22:40 ] | |
SergeiVD74 писал(а): нашел такую вещь как отсутствие PU101 и PQ101 Ну если у тебя установлен КВ9022, то их и не должно стоять... |
SergeiVD74 [ 26 авг 2016, 22:51 ] | |
Спасибо, копаю дальше. ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 20 секунд: ---------- siberian писал(а): SergeiVD74 писал(а): нашел такую вещь как отсутствие PU101 и PQ101 Ну если у тебя установлен КВ9022, то их и не должно стоять... А как же в схеме ориентироваться и еще вопрос- на PL1202 и 1203 сопротивление 15 Ом со стороны +VGA_CORE это же не должно быть отпаиваю все что там есть и все равно низкое сопротивление остается:cry_ing: |
siberian [ 27 авг 2016, 09:53 ] | |
SergeiVD74 писал(а): А как же в схеме ориентироваться Ну так и смотри внимательно, что на схеме написано... SergeiVD74 писал(а): на PL1202 и 1203 сопротивление 15 Ом со стороны +VGA_CORE это же не должно быть отпаиваю все что там есть и все равно низкое сопротивление остается Все - это что? Видио чип снял? |
SergeiVD74 [ 27 авг 2016, 17:38 ] | |
Нет чип пока не снимал. |
siberian [ 27 авг 2016, 18:45 ] | |
15 Ом для видака не так уж и мало. |
SergeiVD74 [ 27 авг 2016, 23:45 ] | |
То есть можно пренебречь этим и копать дальше? |
siberian [ 28 авг 2016, 10:25 ] | |
ШИМ нужно заменить, ключи проверить... |
SergeiVD74 [ 28 авг 2016, 16:03 ] | |
На U11 отсутствует на выходе +3VS и +5VS, +3VALW и +5VALW присутствует, а когда должен прийти сигнал SUSP#? |
siberian [ 28 авг 2016, 18:59 ] | |
SergeiVD74 писал(а): а когда должен прийти сигнал SUSP#? Когда Haswell снимет сигналы PM_SLP_Sx# |
SergeiVD74 [ 29 авг 2016, 21:42 ] | |
На PU801 8 нога короткое на землю, процу хана или кондер PC820? На 7 ноге 1,4 кОм; Между 7 и 8 1,4 кОм. PC 820 не могу найти на плате. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 22 секунды: ---------- Где можно взять прогу и файл для поиска элементов на плате? |
siberian [ 30 авг 2016, 08:30 ] | |
SergeiVD74 писал(а): На PU801 8 нога короткое на землю, процу хана или кондер PC820? Ни то, ни другое... VSS_SENSE подключен к GND внутри CPU |
SergeiVD74 [ 30 авг 2016, 09:02 ] | |
Добры день, +CPU_CORE формируется в PU801 на 15 ноге после PL802, я правильно понимаю???? |
SergeiVD74 [ 30 авг 2016, 16:55 ] | |
siberian писал(а): Ни то, ни другое... VSS_SENSE подключен к GND внутри CPU И если в точке +CPU_CORE полный ноль, значит Haswell не запитан и естественно он не снимет сигналы PM_SLP_Sx#, а мультик не выдаст SUSP# -------Правильно или я не туда пошел и заблуждаюсь? |
siberian [ 30 авг 2016, 17:28 ] | |
SergeiVD74 писал(а): Правильно или я не туда пошел и заблуждаюсь? Не правильно, не туда, и да - заблуждаешься... http://vlab.su/viewtopic.php?p=363829#p363829 |
SergeiVD74 [ 31 авг 2016, 01:48 ] | |
siberian писал(а): Не правильно, не туда, и да - заблуждаешься... viewtopic.php?p=363829#p363829 ""Нет ни какого круга... кроме ядра процессора там есть и хаб. Он-то и включает питание ядра."" То что он включает, это да, а вот питание ядра где берется +CPU_CORE с PU801??? |
siberian [ 31 авг 2016, 10:52 ] | |
SergeiVD74 писал(а): питание ядра где берется +CPU_CORE с PU801? Ну так написано же - CPU_CORE. Или еще перевод нужен? |
