Подключил новую матрицу взамен разбитой с подключенной батареей. При нажатии на кнопку включается, видео нет на матрице и на внешнем. напряжения на дросселях все есть. Нету на мульте EC_PWROK и PLT_RST# в нуле. С ноги 2 микросхемы PU12(ISL62881) сигнал CFX_CORE_PWRGD =0v. Хотя на PL10 0.9 вольт есть,с микросхемы импульсы идут на транзисторы PQ39,40,41. Сигнал +VGFX_COREP =0 на 7 ноге PU12,он приходит с процессора. Проц что ли ? Заменить пока нечем.
kds
Заголовок сообщения: Re: aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
проц скорее всего жив, а не приходит с него потому что у него питание 0,75-0,78 вольт... тоже такой под рукой 3й день мучаю, чистили сами - замкнули шлейф в мульте дырка сделалась... на своей махнул мульт, хаб, снял сеть, звук, кардридер - так и сидит плата с зажатым ресетом, дальше мысли кончились ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 21 секунду: ---------- замерь сопротивление на 104й ноге мульта воткнул 3й по счёту мульт и за колосилось.... ещё у меня второй по входу ключик в сквозняке был pq52 который
братец
Сейчас этот форум просматривают: eprom10 и гости: 41
