Текущее время: 22 май 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 02:23
Подключил новую матрицу взамен разбитой с подключенной батареей.
При нажатии на кнопку включается, видео нет на матрице и на внешнем.
напряжения на дросселях все есть. Нету на мульте EC_PWROK и PLT_RST# в нуле.
С ноги 2 микросхемы PU12(ISL62881) сигнал CFX_CORE_PWRGD =0v. Хотя на PL10 0.9 вольт есть,с микросхемы импульсы идут на транзисторы PQ39,40,41. Сигнал +VGFX_COREP =0 на 7 ноге PU12,он приходит с процессора.
Проц что ли ? Заменить пока нечем.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:21
проц скорее всего жив, а не приходит с него потому что у него питание 0,75-0,78 вольт...
тоже такой под рукой 3й день мучаю, чистили сами - замкнули шлейф в мульте дырка сделалась...
на своей махнул мульт, хаб, снял сеть, звук, кардридер - так и сидит плата с зажатым ресетом, дальше мысли кончились
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 21 секунду: ----------
замерь сопротивление на 104й ноге мульта
воткнул 3й по счёту мульт и за колосилось.... ещё у меня второй по входу ключик в сквозняке был pq52 который
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:57
Так и есть ,на проце питание 0.76 вольта. Да, нога 104 один ом на землю коротит,СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 09:09
Заменил мульт всё заработало! Ещё раз спасибо KDS
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5733 (PEW71 LA-6582P rev.1.0 ) Нет инициализации
vic77
3116
15 ноя 2015, 01:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (Compal LA-6582P PEW71) Не включается
Jagupop
27
6592
17 окт 2019, 20:18
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5733 (LA-6582P (PEW71)) Выключается по перегреву
Prology
14
2938
17 дек 2019, 19:15
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 (PEW71 LA-6582P) Не старта
Abbas Abbasov
12 ноя 2016, 16:36
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5733 PEW71 (la-6582p rev.1) Отключается с подключенным аккумулятором
vitkul
10 янв 2018, 22:21
kot0065 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MasterVad, Ololoev1996, sashavip и гости: 18
