vaterlou писал(а):
Ноутбук Acer ONE AOA 150-Dw платформа Quanta ZG5. Поступил с диагнозом не включается. Обнаружил КЗ по питанию +3V. Был в коротком мультик, клокер и ЮМ. Заменил данные компоненты ноут начал реагировать на кнопку включения, но не стартует. Прошил биос - ничего не изменилось. Снял всю переферию(кодек, картридер, сетевик) заменил СМ результата не дало. Появился рабочий донор, проверил сигнал PLTRST# (который расходится на большенство компонентов) на рабочей плате он выглядит (см. рисунок 1), на не рабочей он выглядит (см. рисунок 2).
А стоит ли он того? Самый дешманский нетбук, и чтобы в него север, юг, мульт, клокер и еще что-то менять...
Сорри за оффтоп
