Текущее время: 05 май 2024, 22:29
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Acer ONE AOA 150-Dw ZG5 - не стартует Добавлено: 15 дек 2011, 18:12 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
siberian писал(а): ИМХО, посмотреть что на шине LPC деется. На LPC наблюдается обмен данными.
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Acer ONE AOA 150-Dw ZG5 - не стартует Добавлено: 16 дек 2011, 07:44 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
vaterlou писал(а): Ноутбук Acer ONE AOA 150-Dw платформа Quanta ZG5. Поступил с диагнозом не включается. Обнаружил КЗ по питанию +3V. Был в коротком мультик, клокер и ЮМ. Заменил данные компоненты ноут начал реагировать на кнопку включения, но не стартует. Прошил биос - ничего не изменилось. Снял всю переферию(кодек, картридер, сетевик) заменил СМ результата не дало. Появился рабочий донор, проверил сигнал PLTRST# (который расходится на большенство компонентов) на рабочей плате он выглядит (см. рисунок 1), на не рабочей он выглядит (см. рисунок 2). А стоит ли он того? Самый дешманский нетбук, и чтобы в него север, юг, мульт, клокер и еще что-то менять... Сорри за оффтоп
