Текущее время: 26 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: ACER 5742 (LA-5891p rev 2.1) Требуется консультация по сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 18:00
Пациент: COMPAL LA-5891p rev 2.1
Анамнез: Гроза, молния.
Диагноз: U39 (сеть) и U41 - под замену.
Вопрос: Менять T16 или "что ему будет" ? И вообще как его проверить на пробой после молнии ? На слабых токах-то он нормально всё покажет.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5742 (LA-5891p rev 2.1) Требуется консультация по сети
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:21
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Менять саму сетевую. Не увидит кабель - менять развязку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 04:12
Значит метода диагностики развязки на сегодня нет ?
Понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 04:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Понял. Спасибо.
При грозе диагностика простая, если горелых элементов на плате нет, то меняем только сетевой чип, если есть, то уже смотрим и обвязку. Плата то у вас перед глазами.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 06:50
Да это понятно.
По гальванической развязке вопрос был. Её-то не проверить. А она внутри "подгоревшая" может быть. Будет потом от каждого чиха сетка лететь. :(
А по остальному всё ясно.
Всем спасибо. Вопрос для себя прояснил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S6 egde нужна консультация от ОФ СЦ
в форуме Samsung
11 дек 2016, 13:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Plextor px-128m6s консультация
kuzmixa12
2285
19 фев 2020, 17:05
kuzmixa12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S0ARU (LA-8861P) Консультация
в форуме Samsung
механикус
1711
01 май 2020, 13:59
механикус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (la-5891p rev 1.0) не поднимается напряжение B+
dnk46
10
3114
06 фев 2018, 18:50
volkol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: koko и гости: 46
