Менять саму сетевую. Не увидит кабель - менять развязку.
FEV
Заголовок сообщения: Re: ACER 5742 (LA-5891p rev 2.1) Требуется консультация по сети
Значит метода диагностики развязки на сегодня нет ? Понял. Спасибо.
FSergey
Добавлено: 14 июл 2017, 04:37
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
При грозе диагностика простая, если горелых элементов на плате нет, то меняем только сетевой чип, если есть, то уже смотрим и обвязку. Плата то у вас перед глазами.
FEV
Да это понятно. По гальванической развязке вопрос был. Её-то не проверить. А она внутри "подгоревшая" может быть. Будет потом от каждого чиха сетка лететь. :( А по остальному всё ясно. Всем спасибо. Вопрос для себя прояснил.
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 33
