Заголовок сообщения: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
Добавлено: 27 сен 2017, 17:25
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 22:02 Наличности на руках: 19.00 Сообщения: 97 Откуда: Витебск
После залития белый экран. Прозвонил шлейф. нет сигналов CCD_PWR 32,22 pin (+3V) но и шлейфе не видно кабелей, однажды изо было. Куда копать, пробовали матрицы
gserg
Заголовок сообщения: Re: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
Добавлено: 27 сен 2017, 18:30
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45 Сообщения: 770 Откуда: рф
ни чего не понял, до шлейфа питание есть?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
vic_vitebsk
Добавлено: 28 сен 2017, 14:12
Да на PU11 напряжение 0,2 В En - 4 Вт Питание есть
zaqwert
Добавлено: 29 сен 2017, 19:25
Зарегистрирован: 27 май 2017, 18:56 Наличности на руках: 4.01 Сообщения: 24 Откуда: Армавир
а с мультом все в порядке. его проверяли. был как то давно подобный случай.
GDI
Добавлено: 03 окт 2017, 23:09
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 22:56 Наличности на руках: 0.05 Сообщения: 87 Откуда: Сыктывкар
Мог шлейф подгореть. Заведомо рабочий шлейф подкидывали?
Jos
Добавлено: 09 окт 2017, 01:46
Зарегистрирован: 16 июл 2017, 20:23 Наличности на руках: 0.06 Сообщения: 31 Откуда: Нижний Новгород
Внешка как
_________________ Человек — то, что он о себе думает
vic_vitebsk
Добавлено: 01 сен 2018, 17:08
Извиняюсь что так долго но дело все-таки в шлейфе только пришел новый. Можно закрывать
igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность! Или надо волшебный горчичник выписать для стимуляции желания найти-таки волшебную кнопку?
Сейчас этот форум просматривают: Frolych52, Google [Bot], xdn и гости: 61
