Текущее время: 06 май 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 17:25
После залития белый экран. Прозвонил шлейф. нет сигналов CCD_PWR 32,22 pin (+3V) но и шлейфе не видно кабелей,
однажды изо было. Куда копать, пробовали матрицы
 Заголовок сообщения: Re: PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Белый экран.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 18:30
ни чего не понял, до шлейфа питание есть?
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:12
Да на PU11 напряжение 0,2 В En - 4 Вт Питание есть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 19:25
а с мультом все в порядке. его проверяли. был как то давно подобный случай.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 23:09
Мог шлейф подгореть. Заведомо рабочий шлейф подкидывали?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 01:46
Внешка как
Человек — то, что он о себе думает
СообщениеДобавлено: 01 сен 2018, 17:08
Извиняюсь что так долго но дело все-таки в шлейфе только пришел новый. Можно закрывать
 ! igils писал(а):
Так закройте, это - ваша обязанность! Или надо волшебный горчичник выписать для стимуляции желания найти-таки волшебную кнопку?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell ZYL (DA0ZYLMB6C0 rev.c) Артефакты
serjick
1880
14 сен 2018, 15:31
serjick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Quartz ZYL DA0ZYLMB6C0 куплю
в форуме Куплю | Buy
invisible86
04 сен 2022, 07:19
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) Acer ES1-711G (DA0ZYLMB6C0 REV.C) нет изображения
jenadich
20 янв 2016, 20:28
erch_45 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PackardBell (Quanta ZYL) Не работают USB2.0 порты
wild1675
26 мар 2021, 15:34
ЕВГЕНИЙ С Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PackardBell ENLG71BM (Quanta ZYL) Выключается при зажатии "ю" и "."
в форуме Packard Bell & NEC
mishka007-84
1602
01 июл 2022, 00:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, igils, ruv, sergei21 и гости: 29
