Текущее время: 26 апр 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:12
Пришёл ноут Acer V3-772G. При нажатии включился проработал 5 секунд и выключился. При последующем нажатии светодиод загорается и потухает. При этом при подключённом акб индикатор заряда горит, но при нажатии на кнопку загорается синий индикатор и сразу тухнет
Дежурка присутствует мульт и шим запитаны. Есть подозрение что слетел BİOS.
Последний раз редактировалось TechnikKomp 11 окт 2017, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:16
Check this: viewtopic.php?f=59&t=6507&p=477027&hilit=%2Ava70hw+bios%2A#p477027
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 11:46
Тема актуальна
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 10:32
TechnikKomp писал(а):
Тема актуальна
И что актуального? Волшебная прошивка ищется - так нет нет её. Насколько помню на офф сайте есть самый рабочий вариант, не нравится что предлагают, берите там.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 20:47
Всем спасибо. Перепрошил мульт и биос, материнка стартанула) Тему можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EA/VA70HW (EA/VA70HW) материнка EA/VA70HW Haswell ISL95812
sergei21
4454
01 авг 2019, 19:25
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
4806
26 дек 2016, 18:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
TechnikKomp
28 окт 2017, 17:08
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Как перевести на UMA
volshebnik
22 янв 2019, 11:31
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
2284
27 апр 2021, 14:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Roman13M, vovanizumchik, Yandex [BOT] и гости: 35
